Bremsnicken KTM 640 Supermoto Bj2000
U
UWE JAMNIK
Guest
Hallo Mädels und Jungs!
> Problem : Bremsnicken KTM 640 Supermoto Bj2000.
> Randbedingungen : Fahrer ca. 110kg in voller Kampfadjustierung.
> Ich habe bereits die serienmässigen WP Gabelfedern (4,2 N/mm)
> gegen die mit 5,0 N/mm getauscht. Sowohl die alten als auch die neuen
> Federn
> sind linear gewickelt. Teile von KTM-Sommer gekauft und nach deren
> Empfehlung montiert.
> Wirkung: Ich habe am Stand inkl.Fahrerbelastung nur mehr 40 mm
> Negativfederweg (vorher ca.80mm)
> Die Kantn fäng ab ca.130 km/h zu pendeln an, was sie voher in keiner
> Situation tat.
> Holprige Strassen werden nicht mehr glattgebügelt sondern gehoppelt.
> Und bei kräftiger Bremsung bleiben mir 50 mm Positivweg übrig gegenüber
> früher 10mm (mit Schlauchbinder
> auf Standrohr ermittelt)
> Ich tauche also noch immer ca. 200 mm nach vorne ab und den Sch....rand
> habe ich nicht auf den Reifen sondern in der Hose.
> Ganz fatal wirkt sich die Sache bei Schreckbremsungen aus.
> Wer von Euch kennt eine probate Lösung des Problems oder kann
> mir eine Werkstatt nennen die das in den Griff bekommt, damit ich
> künftig
> wieder glattbügle und nicht mehr abtauche.
> Danke für die Unterstützung
> UWE JAMNIK
> Untere Bahnzeile 2
> A-7361 Strebersdorf
hast schon mal ein dickeres öl probiert, und in der betriebsanleitung der gabel steht wirklich genau beschrieben wie sie, bei welchen bedingungen eingestellt gehört. ist ein kleines heft (A6) mit 56 seiten. schau mal dass du das bekommst.
gruß g.
