Fusselhirnchen
alter Sack
Habe gerade festgestellt, dass es an der Schweißnaht Brustrohr/ Hupenhalterung in kleinen Mengen Öl rausdrückt. Irgendwie bissl unverständlich, da es sich schließlich um ein durchgängiges Stück Rohr handelt, auf welches die Halterung einfach angeschweißt wird. Fakt ist aber, dass an 4 Schweißporen das Öl rauskommt:
Im Stand ist alles dicht; sobald der Motor läuft und Öldruck aufgebaut wird, kommt das Öl raus. Menge nicht viel: ca. ein Fingerhut voll auf 100km.
Erster Versuch dauerelastische Dichtmasse hält aufgrund des Druckes nicht und ist schon nach 5 km wieder undicht.
Mein Plan ist eigentlich, es mal mit Flüssigmetall zu versuchen. Welches Zeugs taugt da was, soll heißen haftet gut und hält auch ein wenig Druck aus?
Schweißen würde ich erst als letzte Möglichkeit wählen, da doch etwas aufwändiger und ich es vor allem machen lassen müsste. Habe eine Werkstatt gefunden, die sich dranwagen würde; mein Freundlicher macht es nicht wegen Schweißarbeiten am Rahmen.
Problem sehe ich vor allem darin: wenn man unten an der Austrittsstelle abdichtet, könnte sich das Öl einen anderen Weg durch eventuelle Poren in der Schweißnaht suchen.
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
