J
Jumper
Guest
dass ist die dritte schraube unten am motor wo sich die ablassschrauben befinden.
hatte dann auch gleich eine feder und eine metallkappe in der hand.
1, wie gehört die feder und die kappe wieder rein (welche reihenfolge und in welche richtung soll die kappe schaun, rauf oder runter)?
2, kann man die schraube dann fest anziehen oder wird mit dieser irgendwas eingestellt?
3, kann das der grund sein das mei reibn (bis jetzt 2 mal) abstirbt, und gar nix mehr geht (motor dreht nicht beim starten), wenn ich sie 3 meter schieb gehts dann wieder als wäre nichts gewesen.
lg Jumper
