1.
Der Choke wird durch ein geschlitzte Kunstoffbuchse geklemmt, wenn diese verschlissen ist, oder der Kunstoff Älter wird funktioniert die Arretierung nicht mehr richtig.
Über der Buchse ist ein Gummihut zur Abdichtung, diese entfernen und dann die Kunstoffbuchse wieder etwas Vorspannen, etwa mit Draht der verdreht/verzwirbelt wird oder einen kleinen Dünnen Kabelbinder, danach den Gummihut wieder drüber stülpen und fertig.
2.
Oder bei frankmx eine neue Chokebetätigung bestellen.
