Choke bleibt nicht gezogen
21 Februar 2015
660 SMC
Hi, ich wollte meine 2004er SMC 660 heut mal probehalber starten aber der Choke bleibt nicht gezogen. Hüpft sofort wieder rein und so bekomme ich sie nicht an. Irgendwelche Tipps? Bekanntes Problem?
lg Jolly
1.
Der Choke wird durch ein geschlitzte Kunstoffbuchse geklemmt, wenn diese verschlissen ist, oder der Kunstoff Älter wird funktioniert die Arretierung nicht mehr richtig.
Über der Buchse ist ein Gummihut zur Abdichtung, diese entfernen und dann die Kunstoffbuchse wieder etwas Vorspannen, etwa mit Draht der verdreht/verzwirbelt wird oder einen kleinen Dünnen Kabelbinder, danach den Gummihut wieder drüber stülpen und fertig.
2.
Oder bei frankmx eine neue Chokebetätigung bestellen.
Perfekt danke. Muss man auf irgendwas aufpassen beim rausschrauben von dem Hebel?
Nein, du brauchst nur den passenden Gabelschlüssel für das Sechskant des Chokes. Damit kannst Du ihn ganz normal wie eine Schraube rausschrauben.
Beim Einschrauben vorsichtig ansetzen, die Kunststoffgewinde sind nicht richtig robust :rolleyes:
