Deckel über der Ausrückwelle lösen
2 Juni 2019
lc4 640 Sm
Moin Leute,
ich hätte einmal eine frage ob mir jemand Tipps geben könnte. Ich möchte nämlich den NUTRING NIS 12X20X5,5 an der Ausrückwelle tauschen, da dort bei mir Öl rausgedrückt wird. Meines Wissens ist der Deckel über dem Nutring nur aufgelegt und mit einer Schraube gesichert. Jedoch hab ich den Deckel nicht abbekommen. Als nächstes hab ich die Kupplungsdruckplatte mit Druckstange ausgebaut in der Hoffnung das ich die Welle samt Deckel einfach rausziehen kann. Jedoch auch kein Erfolg. Hat einer von euch vielleicht eine Idee wie ich den Deckel abbekomme? Danke schon mal im voraus.
Für den Fall das es relevant ist. Ich fahre eine Ktm Lc4 640 bj 99
Du meinst die "Platte 19 RETAIN.PLATE CLU.RELEASELEVER 58432044000"
Auch wenn's dir nicht wirklich hilft.
Im Zweifelsfall lieber undicht lassen, regelmäßig Öl abputzen & Öl nachfüllen.
Die Platte ist, zumindest derzeit, nicht mehr lieferbar,
also besser nicht beschädigen.
Genau die Platte meinte ich. Im Zweifelsfall lasse ich es auch undicht. Das ärgerliche ist nur dass das öl vom Block aufs Ritzel läuft und von da aus auf den Hinterreifen geworfen wirft. Aber danke für die schnelle Antwort
Du kannst an exponierter Stelle einen kl. Schwamm anbringen, der das Öl aufsaugt, evtl. hilft es ja was.
Gehe zwar davon aus, dass die Platte nur irgendwie "festgeklebt" ist,
(also nicht bewusst verklebt, sondern über die Jahren irgendwie drangepappt)
aber ich würde eben sehr vorsichtig damit umgehen.
Vielleicht meldet sich noch jemand der es genauer weiß,
also Thread immer schön oben halten.
Zur Zeit sollte es einigen etwas langweilig sein Zuhause.
:help:
So Deckel und Welle hab ich nun raus bekommen. Nun hab ich direkt das nächste Problem. Die Nadellager dadrunter sind hinüber. Kennt einer eine Möglichkeit ohne einen Innenlager Abzieher die beiden Lager herauszubekommen?
Wie hast du's jetzt geschaft ?
Innenlager Abzieher gibt's teilweise auch günstig
z.B.
https://www.ebay.de/itm/9pcs-9-23mm-Innenlager-Lagerabzieher-Abzieher-Satz-Sackloch-Grundloch-Abzieher/254522635552?hash=item3b42bb3520:g:5ZUAAOSwYk5eVICx
hab die gleichen hier liegen, sehen brauchbar aus, aber gearbeitet hab ich noch nicht damit
auch die profesionelle Ausführung als Einzelteil, ist zwar teuer aber bezahlbar
z.B.
https://www.ebay.de/itm/Kukko-Innenauszieher-21-1/264586928894?epid=1504220518&hash=item3d9a9c22fe:g:~OUAAOSwkedeDz2W
noch ne Stange mit verschiebbarem Gewicht als Zughammer drann und fertig
Gehäuse zum Ausziehen unbedingt erwärmen !
Erleichtert es, und manchmal wird's dadurch auch erst möglich.
Wo ungefähr wohnst du denn ?
impression
impression
Ich hab die Welle rausbekommen in dem ich den Ausrückhebel nach außen gedreht habe und dann von mit einer Verlängerung gegen diesen geschlagen habe.
Hallo zusammen,
Habe bei mir auch bemerkt, dass an der Welle immer wieder ein Tropfen Öl rauskommt. Hab sie ausgebaut und festgestellt, das diese schon etwas eingelaufen ist. Das obere Nadellager ist daher wohl nicht mehr ganz frisch. Jetzt hat man aber das Problem, das man den Nutring und die Ausrückwelle nicht mehr bekommt. Hat jemand eine Idee, wo man sich das Teil evtl. nachbauen lassen kann? Ist ja prinzipiell kein kompliziertes Teil. Bin beim Googeln nicht wirklich fündig geworden.
Achja, hat jemand schon die Lager bei eingebautem Motor getauscht? Kann mir vorstellen, dass das eine enge Sache wird. Hab keinen Abzieher zum probieren und wenn der Motor dafür raus muss, lass ich es glaub ich einfach bleiben und lebe mit ein paar Tropfen Öl, die es da ab und zu rausdrückt.
Danke und Grüße,
Christian
Nutring gibt's bei diversen Lager-/Dichtring Läden wie z.B. agrolager.de. Größe kann man dem Ktm Ersatzteilfinder entnehmen.
Bei mir war der Ring mit der Nut nach oben montiert und es kam immer Öl raus. Nach Umdrehen des Rings ist dieser bislang dicht.
