Kickstarter durchtreten bis das es laut klickt (und nicht mehr weitergeht), Deko ziehen und den Kickstarter ein kleines Stück weiter runter drücken. Deko loslassen und kräftiger Kick. Wenn dein Mopped vernünftig eingestellt ist, sollte sie gut anspringen.
Bei unserer gibt es noch kleine Feinheiten. Außentemperatur und Einstellung der Choke (bei uns nur so 5mm) sind sehr wichtig. Was auch manchmal hilft. Benzinhahn zu und ein paar mal leer durchkicken mit gezogener Deko.
Gruß Hermann
Danke Hermann
das werde ich heute gleich mal probieren, bericht dazu wird folgen.
Hat funktioniert !
Musste ein wenig probieren mit den Kicken... aber dann hat es funktioniert.
Wenn man mal den Trick raus hat, so geht das dann recht einfach.
Danke noch mal !
