- 12 April 2021
- 20
- Alter
- 23
- SMC 660 ´05
Weist du wie des teil heist?KTM.SparePartsFinder
sparepartsfinder.ktm.com
Teile gibt es üblicherweise beim KTM-
Aah okay ja die vordere is undichtIch weis ja nicht was Du suchst, bzw. wo etwas undicht ist oder ähnlich. Deshalb die Teilesuche: Moped identifizieren und dann durchklicken. Auf Deinem Bild ist die Wasserpumpe, falls das die Frage ist, die hat mehrere Dichtungen.
Wo bei einer Wasserpumpe „vorne“ ist, hätte ich bitte gerne
Hab den fehler gefunden und die dichtung schon bestellt@Juliansmc660
Hast Du das Ersatzteil denn jetzt gefunden? Nimm mal den Tank ab und schau ob der Entlüftungsschlauch zwischen Pumpe und Tank porös ist, das Schadensbild sieht aus wie eine defekte Dichtung.
Noch eine kleine frage@Juliansmc660
DankeDu solltest dieselbe Farbe einfüllen, die drin ist. Motorex macht rosa Flüssigkeiten, andere machen was anderes.
Mischen soll schlecht sein.
Dazwischen kannst ja spülen.
