- 19 Juni 2013
- 16.841
- Standort
- Tirol
Also mein Serientank der 690er hatte folgende Nummer...Ich muss da mal was älteres rauszukramen: Ich glaube nicht dass (jedenfalls bei mir) ein Original Rally Hecktank eingebaut ist von Basel. Die Teilenummer unter dem Batteriekasten lacht mir gerade entgegen: 765.070.013.000...das ist ein 690 Enduro R Tank!
Ein 450 Rally Tank hat die Nummer 7630721300028A (Baujahr 2012)
und er dürfte größer sein, wie erwähnt.
Siehe auch:
16 L Hecktank für KTM 690 - PeMoPa
Wirklich eigenartig kann mir nicht wirklich vorstellen das die Baseler da so rumexperimentiert haben!@ yachti: ok, dann hast du ja alle Möglichkeiten. Ich schmeiss die Hähne raus, speziell links ist der Schlauchabgang katastrophal - hat mir den Motorseitendeckel ruiniert.
..und was meinst du dazu, dass es sich wohl um den original 690 Hecktank handelt?
Ich möchte das Benzinflussthema auf jeden Fall auch verbessern.
Bei mir gibt es zwei (!) Leitungen von vorne nach hinten, die Anschlußplatte am Tank hat drei: Eben die zwei von vorne (einmal hin, einmal zurück) und natürlich der Abgang zur Einspritzung.
Hin und zurück verstehe ich irgendwie nicht, die Baseler hatten doch den Kreislauf über die Adapterplatten am Einfüllstutzen vorne geschlossen (....die mir immer noch fehlen).
da werde ich jetzt nicht so ganz schlau draus, was du da schreibst....macht aber nix, wir sind ja auch schon wieder weiter und diskutieren gerade über die Adapterplatte am hinteren TankIch kann die Tatsache, dass der Tank von 690 Enduro R auf Quest getauscht wurde dadurch beweisen, dass ich mit der Quest einen neuen 690er Enduro R Tank geerbt habe. Liegt gut verpackt in der Werkstätte.
es gibt eine neue? ab wann? wie sieht die aus?Die alte macht das, liest man aber eigentlich öfter, dass das so ist.
