um den PC V zu deaktivieren bzw das er keine Funktion hat, einfach alle Felder des Mappings mit einer 0 füllen.
Dann passt er nichts an.
Vorher das vorhandene Mapping sichern!
Welches Mapping hast du auf dem Steuergerät ?
Norbert
Ist das EVO 1 Mapping nich für „ohne Kat“?
Denke mal die Basler haben ein Alleinstellungsmerkmal, das sie weidlich ausnützen.
Das Rally Kit, das man eintragen lassen kann. Vermutlich weltweit das einzige.
Ich musste allerdings schon mal feststellen, dass man recht freundlich sein muß, um die Teile, die man braucht, auch zu bekommen.
Das sind wir ja sowieso
Andere Frage: was sagt denn der Vorbesitzer?
Der muss das Zeug ja ausgebaut haben - wo ist das jetzt? Kann doch keiner brauchen.
Frag mal den Kartman. Ich habe in Erinnerung das der sich mal nem gekröpften Arm in Amerika für seine 660 bestellt hatte.
Einerseits, legal rumfahren darf man mit so einem Teil sowieso nicht, von daher: Warum nicht selbst fehlende Teile bauen?Danke, jetzt hab ich das auch gecheckt...... Scheixx Corona (Bier).
Hier wäre ja schon mal die Zeichnung der Teile mit den Nummern: Scotts Performance Products
EDIT: ob es da nicht besser wäre, einen längeren Pin zu verwenden..... dann passt der gerade Hebel auch.
Den Alu Brocken unten kann man notfalls auch selbst basteln. So schwer wird das auch nicht sein. Unten 2 Gewinde und oben ein Loch.
Wenn man den selbst machen kann, kann man den gleich höher machen und den originalen Pin verwenden.
