Drossel/Gutachten LC4 620 SC
26 März 2017
LC4 620
Hallo zusammen,
ich bin neu hier in Forum.
Ich selbst besitze noch keine LC4 werde mir aber zeitnah eine zulegen.
Meine Frage:
Gibt es für die LC4 620 SC Bj. 2001 eine Drossel bzw. Gutachten?
Habe gesehen, das unter Downloads eine Datei mit einem Gutachten vorliegt. Leider kann ich die Datei noch nicht herunter laden, da ich noch neu in diesem Forum bin.
Kann mir vieleicht jemand sie Datei per Email zukommen lassen oder hat eine genaue Beschreibung die dieses Model mit diesem Baujahr gedrosselt werden muss (A2)?
Schon einmal vielen Dank im voraus.
Da gibt es kein Drosselgutachten für, da die SC werksmäßig nur gdrosselt ausgeliefert wurde...wenn du eine der wenigen offen zugelassenen findest, kannst du die später auch nicht mehr offen zulassen wenn du sie jetzt drosseln müßtest. Das Gutachten dafür wurde zurückgezogen.
Die Maschiene ist momentan mit 28 kW eingetragen aber offen.
Durch den A2 Führerschein ist aber wegen des Leistungsgewichtes maximal 27 kW zulässig.
Suche ein Lösung, wie man die Maschine auf unter 27 kW bekommt.
na gibt es da nicht ne schieber hülse ? hab ein gutachten mit de beschreibung der hülse da
gut bringt dir nicht viel da sc nicht aufgeführt..
Wie groß ist die Hülse?
Wäre es möglich, mir das Gutachten trotzdem mal zu schicken?
Das kannst knicken, entweder du hast ein entspr. Gutachten, dann wird das auch geprüft, danach gibt es die Maschine aber wohl nicht mehr offen ( also legal und eingetragen ).
Welches Gewicht steht denn im Schein? Ich dachte eigentlich die sind auf 20kw gedrosselt, deswegen wird wohl kein Gutachten mit Drossel auf 25kw aufzufinden sein.
Vielen Dank.
Mein KTM Händler war so nett, mir das richtige Gutachten zukommen zu lassen.
Gedrosselt wird sie mit einem 26mm Gasschieberanschlag.
Meine ist momentan mit 28 kW und einem Leistungsgewicht von 0,21 kW/kg (135 kg leer) eingetragen. Leider darf mit dem A2 Führerschein maximal 0,2 kW/kg gefahren werden.
Werde mir den Anschlag selbst bauen, da es dieser nicht mehr zu kaufen gibt.
Werde die Tage das Gutachten mal hochladen für die 620 SC.
Moin,
ich habe das selbe Problem, wie hast du den Gasschieberanschlag gebaut?
Magst du das Gutachten noch hochladen?
MFG Maddel
