Duke Schwinge in 620 lc4?
28 Februar 2013
KTM 360
Hallo
Kann mir jemand sagen ob die Duke2 Schwinge (mit der Kante in der Mitte) in meine 620er bj 95 passen würde?
Optisch find ich sie sehr schön, da sie höher als die originale ist und mit dem Exzenter ist ja auch top.
hab mal gelesen das der Bremssattelträger anders ist.....
Kann mir jemand weiter helfen?
Höher? Du meinst du hast mehr Federweg? Das liegt dann doch eher am Federbein das länger ist oder an anderen Umlenkhebeln.
Nein die schwinge an sich ist höher als die orig kastenschwinge. Wenn man von der seite drauf schaut.
Von den Aufnahmen her am mopet müsste lc4 und duke doch alles das gleiche sein oder?
Ja das passt alles. Du brauchst halt die Schwinge mit Excentern und Achse, dazu den Bremssattelträger mit Aretierungsbolzen und eventuell die Bremsleitung.
Die Duke hat serienmäßig eine etwas andere Fahrwerksgeometrie. Federbein hat ne andere Länge, Umlenkhebel sind kürzer.
bremssattelträger hätte ich noch da samt der Aretierung falls später Bedarf besteht.
Umlenkhebel kann ich doch meine weiter nehmen oder? Wie sind denn die Maße der duke schwinge? Lange und breite gleich mit meiner schwinge?
Worauf du auch noch achten solltest:
Da die schwinge höher baut (kann nur von der 2001 640 schwinge in ner 96 620 reden, ist auch 1cm höher als die alte kastenschwinge) bekommst du probleme mit der unteren kettenrolle.
Diese musst du abdrehen damit die kette wieder frei laufen kann.
Ich hab mir jetzt den unteren kettengleiter von 97 geholt, der sollte das auch lösen (muss ihn noch einbauen)
Danke aut-rider. Werde mal sehen das ich alle teile für den umbau zusammen bekomme. Ist das auf dem bild eigentlich der original 640 heckrahmen?
Sieht für mich nicht nach nem lc4 Rahmen aus...
