- 6 Dezember 2016
- 9
- Rotax KTM K4 Baja - Cross Country
ich habe eine 600 Baja in Arbeit. Nun habe ich das Problem, dass der Starter nicht "durchzieht". Wenn ich den Knopf drücke, spurt der Anlasser ein, schafft auch mal eine Umdrehung aber "verreckt" dann scheinbar vor dem Arbeits-OT. Wenn ich dabei den Dekohebel ziehe dreht sich der Motor, lasse ich den Dekohebel dann los => das selbe wie oben beschrieben.
Was ich bisher gemacht habe:
Da nur eine 14 AH-Batterie verbaut war und eine Starten mit Starthilfe möglich war, habe ich eine neue Gel-Batterie imt 20AH eingebaut.
Die Stromkabel von der Batterie zum Starterrelais und von dort zum Anlasser habe ich neu gemacht.
Ebenso ein neues Massekabel von der Batterie direkt an den Motorblock verlegt.
Das Starterrelais habe ich noch nicht ausgewechselt, mach ich aber noch, ich hab da eins für eine neuere KTM 650 liegen.
Kann das Problem bei den Kohlebürsten im Starter liegen? Läßt sich der Starter öffenen und sind die Kohlen austauschbar? Und wenn ja, wer hat welche?
Viele Grüße vom Niederrhein
Peter
