E-Starter zu schwach für Kaltstart
8 März 2009
Graz/Lienz
Servus,
ich habe seit letztem Jahr das Problem, dass mein E-Starter beim Kaltstart stecken bleibt bzw. den Motor nicht durchdrehen kann.
Auch wenn ich etwas mit dem Deko nachhelfe, schafft er es nur bis zur nächsten Kompression und steckt wieder. Ich muss beim Kaltstart also praktisch immer ankicken. Warm ist es kein Problem, da startet sie problemlos. Der Autodeko funktioniert beim Kicken und auch beim Ankicken selbst startet die Maschine sofort. Die Batterie ist nagelneu und voll geladen (habe sie sogar deswegen getauscht, nur brachte das nichts).
Hat jemand Tipps, was ich tun kann oder was hier das Problem sein kann?
Danke.
LG
Tom
Reinige alle Kabelanschlüsse von der Zuleitung zum Starter, sowie das Massekabel metallisch blank, ebenso die Verschraubung am Heckrahmen. Dann den Anlasser ausbauen und reinigen, geht mit etwas Vorsicht problemlos. Natürlich solltest Du die Batteriespannung beim erfolglosen Startversuch messen, möglichst auch die Spannung am Anlasser.
Auch eine neue Batterie kann übrigens defekt sein, sollte auch mal mit einem Tester (Autowerkstatt) geprüft werden.
Überprüfe mal das Plus-Kabel an der Batterie. Bei mir ist dieses schon zwei mal ab vibriert.
Für den Warmstart hat es gereicht, für den kalten nicht. :6100:
Hallo ,
wie schon gesagt plus und masse sind ganz wichtig.
auch bitte mal die kohlebuersten kontrolieren,wenn die hin sind hat er zu wenig kraft fur kaltstart.
warmstart ist denke ich einfacher weil alles dann ausgedehnt ist
lg Eddie
Solltest du grad den Rahmen lackiert/gepulvert haben, dann muss der Übergang Heck zu Hauptrahmen blank gemacht werden.
Da muss nämlich der gesamte Batteriestrom drüber, über die 4 Schrauben. Siehe auch oben von @Zehlaus
Das meinte ich oben mit reinigen, habe nicht speziell Anlasser zerlegen geschrieben. Ich hatte es bei einer Military, der Anlasser gab sporadisch keinen Ton von sich. Die Kohlen waren durch Verschmutzung recht fest im Halter geklemmt, nach der Reinigung funktioniert er wieder, denn sie waren nicht abgenutzt. Bei der Montage darauf achten, dass die Isolierung des Plusanschlusses wieder korrekt sitzt.
Danke Kollegen, dann weiß ich, was ich mir anschauen muss ;-) Wobei ich sagen muss, dass das Kicken eh auch was hat :-D
Hi,
reicht es zum Demontieren des Anlassers, wenn ich diese zwei Schrauben löse? Dann müsste ich den Startermotor doch rausziehen können, oder? Aus den Zeichnungen sieht es für mich so aus, als ob vorne nur der O-Ring ist, sollte also gehen. Richtig?
ja
