EGS 620 geht nicht an
1 September 2021
EGS 620 Lc4
Moin erstmal!
Ich bin seit ca 3 Wochen glücklicher Besitzer einer KTM EGS 620 LC4 Bj. 1994, 31000 gelaufen. Nun habe ich leider seit ca einer Woche ein Problem, sie springt nicht an (hat nur Kickstarter). Die ersten beiden Wochen ist sie immer zuverlässig beim 2-5 Kick angesprungen (sogar ohne Choke). Benzin hat sie, Luftfilter ist relativ sauber (Luft kommt auf jeden Fall in den Brennraum vom Vergaser). Sprit kommt auch in den Brennraum (mit längerer Zündkerze ausprobiert - wird vorne feucht). Zündfunke kommt auch. Nun ist mir gestern bei der Problemsuche aufgefallen, dass wenn ich den Kickstarter runterdrücke, da etwas quietscht aus Richtung Brennraum... Kann mir wer helfen, bzw weiß warum sie nicht angeht? Muss der Veragaser anders eingestellt werden, wenn ja wie und an welchen Schrauben muss ich drehen?
Danke schonmal!
erklär mal bitte den Part mit der " längeren " Zündkerze.
@oldman
Ich hatte erst den Verdacht, dass die Zündkerze hinüber is weil ich beim fahren ab und zu ein paar Ruckler hatte. Also habe ich mir ne neue Zündkerze gekauft (glaube bei motorradersatzteile24) und habe dann festgestellt, dass das Gewinde bei der neuen länger ist als bei der alten. Dann ist die Zündkerze halt vorne feucht geworden
bei der Aussage "sogar ohne Choke" drängt sich mir der Gedanke auf, daß die Gute abgesoffen ist.
Die Konditionen haben sich nun etwas verändert, es ist etwas kühler geworden, passt nun die Anlassprozedur noch!?
mach mal die alte Kerze schön sauber (alleine der Gedanke einer längeren Kerze ..., vermutlich ist es dann auch nicht die richtige!?), entleere die Schwimmerkammer (unten die zentrale Mutter (SW glaub 23) öffnen bis Sprit ausläuft, Schraube wieder zu (mit Gefühl) und fertig) und fülle frischen Sprit in den Tank.
Startversuche (richtig kicken ist bekannt?) erst mit keinem oder seeehr wenig Choke, Choke nach mehreren Kickversuchen langsam steigern, immer wieder versuchen zu starten bis sie anspringt.
Springt sie dennoch nicht an - Kerze raus, ist sie nass reicht die Zündenergie nicht oder Kerze defekt - neue richtige Kerze kaufen und von vorne mit keinem oder wenig Choke ....
viel Erfolg
viel Erfolg
Danke schonmal für die Tipps, ich probiere es später sofort aus wenn ich Feierabend habe.
Was meinst du mit "Anlassprozedur"?
Ja, wie ich die richtig ankicke ist mir bekannt (Kicker drücken bis Widerstand, DeKo ziehen, langsam drücken bis DeKo selber zurück geht, ordentlich Kraft und dann durchkicken).
Zündkerze mit Bremsenreiniger sauber machen reicht, oder brauche ich da noch was spezielles?
Zündkerzen mit der Drahtbürste reinigen
genau das meinte ich mit "Anlassprozedur", und beim kicken Hand weg vom Gasgriff ...!
Zündkerze erhitze ich gerne zuerst mit der Lötlampe damit alles verdampft wo die Drahtbürste nicht hinkommt, danach Drahtbürste
Bitte nicht mit der Grillrost Stahldrahtbürste über die Kerzen!
Mein Grillrost hat eine Messing Drahtbürste. Gerade verwendet.
