man muss sich halt im klaren sein, man kauft sich eine alte Rappelkiste mit Charakter!
Dazu ist es ein altes Motorrad, wo man keinen Standard einer Honda anlegen darf/kann!
Es ist durch viele Hände gegangen und die meisten versuchen heutzutage eine LC4 billig am Leben zu halten, das kann nur in die Hose gehen.
Die Suche nach etwas passendem ist als nicht so einfach und man sollte auch nen Kilometer mehr fahren um sich eine anzuschauen, am besten keinnGeld mitnehmen!
Dazu muss einem klar sein, das man investieren muss!
Da kommt man nicht drum herum!
Die Fahrwerke haben meistens nie einen Service gesehen und wie die LC4 wirklich behandelt wurde sieht man meistens erst wenn man sie oft fährt.
Man kann Glück haben, muss es aber nicht.
Daher sollte immer genug Geld im Hintergrund sein, das man im Zweifelsfall den Motor machen lassen kann.
Wenn man den einmal hat anständig machen lassen, dann sollte dann auch ruhe sein!
Anständig verstehe ich heutzutage keine KTM Werkstatt mehr, die nur die Standard Teile einbaut, sondern beim Piraten oder beim Frauenschuh den Motor machen lassen!
Die wissen was sie tun.
Wobei ich selber mehr auf der Seite vom Frauenschuh bin.
Eine 690er hat auch ihre Fehler, aber die Entwicklung ist nicht so lange her wie der alte LC4 Motor und schon zu den Zeiten wo KTM die Masse bedienen will. Also schon mehr auf Haltbarkeit ausgelegt.
Kinderkrankheiten sollten mittlerweile bei gebrauchten auch ausgemerzt sein und die Kipphebelachsen tauschen ist auch kein Hexenwerk und billiger als ne Motorrevision bei einer, 620/640er
Ob 690 oder 701 spiel da keine Rolle, da alles ein Baukasten ist
Sollte das Geld nur für die Anschaffung einer 620/640er reichen, rate ich jeden vom Kauf ab!
Der Frustfaktor kann sehr groß werden.
Eine Motorrevision liegt zwischen 2000 und 3000 Euro...... selber machen, geht auch, aber kann halt nicht jeder
Fahre seit ca. 20 Jahren alte LC4s und habe Unmengen an Geld in die Dukes versenkt, aus unterschiedlichsten Gründen, bereue aber keinen einzigen Euro!
Aber man muss bereit sein das Geld dafür auszugeben.
Norbert
