der Vorbesitzer meiner LC4 600 hat das Moped auf LED -Blinker und -Rücklicht umgerüstet.
Ich hatte jetzt letztes Wochenende mal die Frontmaske ab, um mir die Kabel- Situation für die Nachrüstung einer Stützbatterie anzusehen.
Dabei habe ich festgestellt, das der Vorbesitzer die alten Blinkerbirnen nach wie vor angeschlossen hat. Die hängen praktisch jeweils parallel zu den LED-Blinkern.
Die Birnen sind mit Isolierband abgeklebt und hinter der Lampenmaske fixiert. Sie blinken aber mit.
Was für einen Sinn macht das?
Ist das technisch sinnvoll?
Wollte der Kollege mit den Birnen einen zusätzlichen Widerstand "simulieren" den man anscheinend bei der Verwendung von LED-Blinkern braucht?
Was wäre denn die technisch richtige Lösung? Welche Widerstände anstatt der Birnen?
Grüße
Jörg
