- 17 September 2021
- 372
- Alter
- 30
- KTM EGS 360 1996 , KTM 640 Adventure R 1998 ,
ich bin neu hier im Forum und habe die letzten Tage die Suche hier im Forum ganz schön gequält. Hier konnte ich schon einige wertvolle Tipps aufschnappen. Leider konnte ich mein Problem aber dadurch noch nicht lösen.
Meine 360er ist aus 2. Hand und absolut orginal. Ebenso der Kabelbaum. Habe ich auch alles so im Schaltplan gegengeprüft.
Ich habe das Motorrad seid 7 Jahren. Das Licht ging allerdings noch nie, was mich früher nicht gestört hat, da ich nur im Wald und auf der Wiese unterwegs war. Jetzt, da es ja Langsam richtung Oldie geht möchte ich sie wieder kpl. "Fit" machen und eventuell anmelden.
Folgendes: Es funktionieren an der KTM keinerlei Lichter, wenn ich Sie starte. ( Batterie ist nicht verbaut ) Wenn ich allerdings eine Batterie anklemme an den im Kabelbaum vorgesehenen Flachsteckern, funktionieren alle Lichter, die Bilnker und die Hupe prima.
Einen neuen Spannungsregler von KTM habe ich bereits getestet. Einen neuen Kondensator ebenso. --> Keine Besserung. Den SEM Stator habe ich auf Widerstand geprüft, sowie KTM das vorgibt. --> Alles i.O. Der Stator bringt je nach Gasstellung zwischen 9 - 27 V.
Wenn ich aber am Kondensator messe, kommt gerade mal 1,0V an. ( Nicht vergessen, einen neuen Spannungsregler habe ich schon getestet ). Ich weiss nun wirklich nicht mehr weiter. Ich befürchte eventuell einen fast unfindbaren Kabelbruch oder ähnliches...
irgendwo ziwschen Stator und Kondensator...
Habt ihr eventuell noch eine Idee?
Im Zuge der ganzen Elektrikaktion konnte ich noch eine Orginale neue SEM Kpl. Zündung ( Stator, Schwungrad und Grundplatte ) ergattern bei ebay klenanzeigen. Diese möchte ich aber Erstmal nicht einbauen, da der Stator ja in Ordnung zu sein scheint.
Hier noch ein Bild meiner hübschen. Die hatt hier ja noch keiner gesehen.
Leider gerade etwas zerlegt.
Danke und viele Grüße
Kevin
