Elektronik testen ohne Motor laufen zu lassen
7 Mai 2021
Lc4 sc
Hallo Biker ,
Habe eine KTM 620 SC 2001 ( keine Batterie)
Nun meine Frage wo muß man plus und minus anklemmen ( extra Batterie)
um die Elektronik zu testen ohne den Motor immer starten zu müssen .
Du kannst an den Kondensator rechts unter der Verkleidung die Batterie anklemmen.
1 August 2013
BW
Zusätzlich zu dem Tipp vom @scgaser würde ich noch den Regler abstecken.
Da nicht bekannt ist wie der Regler auf "Rückspannung" reagiert, wäre dies die sichere Variante.
Ansonsten braucht's halt immer einen der den ersten Versuch macht und dann auch Feedback gibt
wenn's nicht funktioniert hat :lol:
Vom elektrotechnischen her, kann der Anschluss dranbleiben.
Ein Lima Regler, der auf +12V gleichrichtet, kann auch 12V in der Gegenrichtung (sperren).
1 August 2013
BW
Hört sich plausibel an.
Wenn der TE @New.Jack.City das nach seinen Tests mit angestecktem Regler dann noch bestätigen könnte
wären Theorie und Praxis ja mal identisch.
Ich lass mein Regler auch angesteckt, wenn ich mit Fremdspannung was teste/ausprobiere.
Licht hängt an der Wechselspannungs Seite. Gleichspannung ist nur Blinker und Hupe.
5 Februar 2003
620EGS-Sumo, Yamaha RD350LC
ergänzend sei zu erwähnen, das gilt bei den neueren Kickstartermodellen mit der Kokusan-Lima, bei den älteren mit der SEM hängt alles auf DC (Gleichspannung)
