Endlich Zeit für alte Probleme: Wo sind schwachstellen beim E-Starter?
10 Juli 2016
640 Enduro BJ. 2005
Hallo zusammen,
nachdem 2017 mein Anlasserfreilauf inklusive Anlasser ausgetauscht wurde, habe ich mich damit abgefunden die gute alte LC4 nur noch anzukicken.
Da ich jetzt Coronabedingt mehr Zeit habe, wollte ich auch mal wieder in den Genuss des E Starters kommen.
Wenn der Motor kalt ist klickt sofort das Relais durch und der Anlasser dreht nichtmals.
Ich habe gerade mal sowohl das Relais, als auch den Startermotor nach Werkstatthandbuch durchgetestet und beides ist laut Multimeter in Ordnung.
Die Batterie habe ich ebenfalls voll Aufgeladen.
Woran kann es liegen, dass der E Starter bei kaltem Motor nichtmals dreht?
Autodeko defekt?
oder liegt es einfach nur an meinem 15W 60 Öl, weil es zu dick ist?
Oder ist meine 0815 Batterie einfach zu schwach?
Den Anlasser selber würde ich ausschließen, da er wenn überhaupt 50 mal den Motor gedreht hat seit dem Wechsel.
Ich werde nachher den Motor nochmal warmlaufen lassen und dann gucken, ob der E Starter wie gewohnt bei warmen Motor funktioniert.
Ich bin das letzte Jahr mit ner komplett leeren Batterie gefahren, deswegen ist der letzte E Start schon über 1 Jahr her.
Danke schonmal für eure Antworten!
LG Nils
Kauf nicht die billigste Batterie. Ich habe bei meiner mit den meisten Anlassproblemen eine LiPo eingebaut. Ist besser geworden :cool:
3 September 2014
sxc
LG Nils
Wenn deine Batterie längere Zeit (mehrere Monate) leer ist, ist die, in der Regel, dann kaputt.
Wenn du mehrfach fährst, und deine Batterie dabei leer bleibt, ist irgend was nicht in Ordnung,
Ich würde damit anfangen zu überprüfen ob dein Motorrad die Batterie lädt (laden würde wenn Batterie nicht kaputt wäre)
Motor aus, Spannung an eingebauter Batterie messen (da die leer und mutmaßlich kaputt ist, durfte das 0V bis vielleicht 10,5V sein)
Motor starten und messen ob die Batterie dabei geladen wird (werden würde) Spannung sollte 12,5 bis max 14,4V betragen
(dabei den Motor auch mal ca auf halbe Maximaldrehzahl bringen & gleichzeitig Spannung messen. Darf dabei 14,4 (meinetwegen noch 14,6V) nicht überschreiten)
10 Juli 2016
640 Enduro BJ. 2005
Okay ich korrigiere: nicht komplett leer, aber so leer, dass die Neutralleuchte kaum zu erkennen war :D aber jetzt nach dem nächtlichen Aufladen, gehen sogar die scheinwerfer ohne das der Motor läuft :D
23 Juni 2013
625 SC SM , 620 SC , 640 SM , und zwei andere..
schwache Batterie ist meist die Ursache , hier kann man ZUR Not .. mit dem Handdeko und viel Fingerspitzen Gefühl dennoch mit e-motor starten. Dazu Deko ziehen..... halten, wenn der starter jetzt dreht, ganz langsam den Deko zumachen.
Ist sage, es ist nicht einfach doch möglich . Ich starte so seit langem, wegen ausgebautem Autodeko.... und An-Kicken ohne Autdeko ist überhaubt kein Problem.
5 Februar 2003
620EGS-Sumo, Yamaha RD350LC
vielleicht ist auch die AutoDekoNocke defekt,
E-Starter prüfen > Kerze raus und E-Starter betätigen, wenn der Motor dreht funktionierts grundsätzlich schonmal - sagt aber natürlich nicht aus wie es um die Batterie bestimmt ist ...
Dekonocke prüfen > Kerze rausdrehen und mit dem Kickstarter den Motor mal durchdrehen, bei jeder 2.Motorumdrehung muss der Dekonocken hörbar klicken
Die Nocke lässt sich reparieren, hab ich erst letztens gemacht, dann funzt der E-Starter wieder ;-)
3 September 2014
sxc
Ich Korrigiere auch:
Wenn deine Batterie längere Zeit (mehrere Monate) nicht ausreichend geladen war, ist die, in der Regel, dann kaputt.
Wenn du mehrfach fährst, und deine Batterie dabei nicht ausreichend geladen wird, ist irgend was nicht in Ordnung,
der Rest behält seine Gültigkeit .......
Da gäbe es schon noch was.
Die Batterie sitzt im Heckrahmen, der Minus Pol ist damit verbunden.
Wenn du ein elektrisches Problem zwischen Heck- und Hauptrahmen hast, dann hast genau das, was du hier siehst.
Bei mir war dasselbe, als ich den Heckrahmen pulvern ließ - Ende mit starten.
Verbinde doch mal den Batterie Minus mit einem Kabel, aber kein 2,5q, schon was gescheites, mit dem Motorgehäuse - irgendeine Schraube wirst schon finden.
Da gehen Fremdstart Kabel mit 2 Klemmen am Ende recht gut.
Wenn das nix nützt, dann ists was anderes :)
EDIT: mach mal ein Video von deinem Startvorgang mit dem Starter.
20 April 2017
Baden
LC4 640 2004
Hatte dasselbe auch mal, bei mir waren die Kohlen im E-Starter festgerostet/gebacken und hatten keinen Kontakt zum Rotor. Daher nur das Schalten des Relais.
Grüße
22 Juli 2019
nahe Karlsruhe
LC4 @v 1999
Ein typisches Problem. Die Kohlen verschleißen und werden kürzer. Der Abrieb setzt sich zudem in den Führungen der Kohlen ab und behindert das freie Gleiten. Die Federn erlahmen im Lauf der Jahre. Irgendwann haben die Kontaktflächen der Kohlen keinen Anpreßdruck mehr auf den Kontaktflächen der Welle.
Abhilfe: Kohlen tauschen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? "Damals" beschaffte ich mir Kohlen von irgendeinem BMW-Anlasser, die mit etwas Nacharbeit in den LC4-Anlasser gebaut werden konnten.
Zum Punkt mit der Masseverbindung zwischen Anlasser und Batterie: die Verbindung zwischen Motor und Hauptrahmen scheint nie Probleme zu machen. Die leitende Verbindung zwischen Heckrahmen und Hauptrahmen scheint eher nicht optimal zu sein. Meine Abhilfe: ich habe eine der beiden oberen Schrauben zur Verbindung von Heck- und Hauptrahmen verlängert und dort meinen zentralen Massepunkt festgelegt. D.h. dorthin gehen die Massekabel von Batterie und Gleichrichter/Regler und ein weiteres Kabel von vorne von den Armaturen. Masseprobleme hatte ich so noch keine.
Gruß, Ralf
