ER 600 Laderegler
9 August 2006
99er 540 SXC
Da ich das hier öfter gelesen habe und ich das selbe Problem hatte (Laderegler im Eimer und dauernd Birnentod) wollt ich euch hiermit zu meiner Problemfindung danken.
Der Umbau zu nem neuerem Laderegler funkt nur mit dem Shindengen 583.11.034.100 Regler der 95er Duke.
- rot und grün zusammen auf Kondensator plus
- braun auf Kondensator minus
- 2x gelb zum Generator
- Öse auf Rahmen Masse
19 Mai 2005
...na, das ist doch mal eine nette Rückmeldung
@ admins
das wäre doch etwas für das Archiv, denn danach wir sicher noch der ein oder andere fragen...
steve
9 August 2006
99er 540 SXC
Nachtrag mit Laderegler meinte ich natürlich den Spannungsregler - dumpfbackig das
26 Januar 2008
Cottbus
KTM 620 SuperMoto
hi
ich habe genau den gleichen spannungsregler,bei mir ging er aber nicht,aber wenn ich diesen thread lese muss es gehen mit dem.also das grüne kabel auch an plus am kondensator + rotes kabel.braun an masse vom kondensator und das weitergehende braune kabel an den ramen masse.die beiden gelben kabel an den generator.was ist mit dem gelben kabel was ab geht von den 2 kabeln
hier noch mal ein bild von regler
edit: habe am grünen kabel so ein komischen anschluss,kein runden.muss ich den abklemmen am grünen und ein anderen ran machen
http://www.ktm-lc4.net/forum/files/dsc00893_190.jpg
26 Januar 2008
Cottbus
KTM 620 SuperMoto
ich danke dir,war heut im garten und es hat alles funktioniert,danke danke danke schön.bin so froh das es jetz wieder alles geht
9 August 2006
99er 540 SXC
gern geschehen, hab die info vom örtlichen Dealer ( Roadstar Fürth) und war damals auch sehr froh als ich die bekam.
26 Januar 2008
Cottbus
KTM 620 SuperMoto
also ich bin auch der meinung den thread sollte in den FAQ bereich,oder einen erstellen,weil wirklich viele diesen problem haben
26 Januar 2008
Cottbus
KTM 620 SuperMoto
gute frage was das ist.ich denke mal sinnlos.sieht so aus als ob es der vorbesitzer auch nicht gebraucht hätte,weil es umwickelt is
ich denke mal du kannst es weg lassen
12 März 2009
LC4 600 ´92
hallo ,das gelbe Kabel das vom den zwei gelben kabel des generators abgeht auch an die masse wo das braune hin kommt??
mfg ice
24 Juni 2019
LC4 600
Hi Leute,
bei meiner ER 600 Bj.90 scheint der "Laderegler" Kaputt zu sein.
Ich habe auf dem Bauteil eine Teilenummer gefunden (49111434000) und auf der Shop Seite (ktm power shop) heißt es dann "Laderegler 231€" und auf einer anderen (ktm shop 24) "Spannungsregler 12V 111€".
Mal davon abgesehen das ich beim Anklicken des Artikels immer auf der Startseite lande, liegen die Preise sehr weit auseinander und es kann sich da nicht um den selben Artikel handeln.
- Meine Frage ist nun ob ich den hier genannten Shindengen 583.11.034.100 Regler der 95er Duke verwenden kann?
- Trotz defektem Regler sollte die KTM aber anspringen (macht nämlich keinen mucks)? Der Regler ist eigentlich nur für die Elektrik zuständig und zur Zündkerze geht direkt eine eigene Leitung, Zündfunke ist ja auch da.
mfg
RundumEntspannt
Duke 1 Second Edition
Klemm da einen 30 euro ebay regler rein. Ich habe in der 95er duke den 3 phasen regler fuer eine 2007er aprilia tuono verbaut. Einfach eine phase nicht belegt. Haelt seit 5000km. Funken kommt direkt, drehzahl auch. 12v fuer eine pufferbatterie und die paar laempchen... Dafuer braucht es keine 231euro zauberregler.
