Will grad von meiner schweren LC4-640 BJ 99 auf was leichteres umsteigen, das trotzdem Biss hat.
Gibts Erfahrungswerte mit der 520er EXC?
Von den Daten her lacht mich das Ding nämlich gut an. Auch die Probefahrt war ok.
Was sind die Schwachpunkte des Eisens? Sie hat jetzt 10.000 km drauf nur wenig Gelände(was immer das heißen mag). Optisch ok, Kette und hinterer Kranz neu, eigentlich alles original.
Hi Rene!
Der erste Schwachpunkt ist die ungewisse Behandlung durch den Vorbesitzer. Wartungsmängel und Behandlungsfehler vergißt der Motor nie! Hier wird nämlich gerade bei Straßenbetrieb gerne gespart, da die Unterhaltung der Racingmodelle recht kostenintensiv ist. Wo willst du das Gerät denn einsetzen?
Meine 520er/01 hat jetzt 11.800km drauf, ich fahre alles von Enduro-DM (Senioren), IGE, UPAT (Magura)-Cup, ORC, wöchentliches Training und Enduro-Touren in den Alpen, meine Erfahrungen kannst Du nachlesen im "Tagebuch" unter http://familie.benz.bei.t-online.de/KTM-Tagebuch.htm
Evtl. solltest Du mal die Steuerkette und die Nockenwellenlager erneuern lassen (ca. 200,- € beim KTM-Dealer).
Einsatzgebiet für "meine" EXC wären wohl ein paar kleine Schotterstrassenrennen (Erzberg-Prolog, Endurolehrgänge in der Slowakei und in Spanien,....) nur zum Spass aber mindestens 70% Strasse. Z.B. in die Slowakei oder zum Erzberg beweg ich das Ding auf Asphalt.
Ich will mit der EXC zum Gelände fahren, dort meinen Spass haben und damit dann wieder zurück in´s traute Heim...das auf und abladen am Hänger ist mir einfach zu nervig. Das hab ich auch mit der LC4 verweigert. Außerdem macht so ein Leichtgewicht mit Bestollung ja auch auf kurvigen Strecken echt Spass.
Mr. 40-Stroke
Danke für den Link...das Tagebuch gefällt mir gut. Die Fehler kommen mir von der LC4 großteils sehr bekannt vor
Hallo Rene! Eigentlich geht das mit der EXC zu machen. Vorausgesetzt du hälst das auch aus! Sie sollte allerdings zumindest mit dem Kühlerlüfter und dem großen Tank ausgerüstet sein. Die Reifen werden da eher ein Problem werden. Allerdings sind lange Vollgasfahrten nicht unbedingt von Vorteil( Öltemperatur). Bei der Übersetzung mußt du etwas probieren, damit du noch im Gelände klar kommst und auf der Straße nicht immer hohe Drehzahlen fahren mußt, weil die Übersetzung zu kurz ist. Der fehlende Ruckdämpfer verschleißt nur die Kette halt schneller und die Fahrgeräusche sind lauter. Ich hatte für ähnliche Einsätze eine offene KLX 650 R eingesetzt, und hatte auch nach 27 000 km kein Lagerschaden. Du mußt natürlich bei der EXC penibel auf den Ölstand achten und die KD´s zum entsprechenden Zeitpunkt durchführen oder durchführen lassen. An sonsten gelten die gleichen Behandlungskriterien wie an deiner 640er.
Das das Gerät härter ist, hab ich schon gemerkt. Vollgasfahrten auf Asphalt machen eh keinen Spass. Das Ding gehört auf Naturgrund oder zumindest in ein enges Kurfengewirr.
Daß, das da 2-3 Reifensätze pro Jahr aufgehen ist auch zu erwarten. Aber die braucht die LC4 auch. Nur Kette muß wohl öfter gewechselt werden. Dafür macht´s abseits der Befestigten Wege mehr spass.
