Federbein einstellen
4 Juni 2020
LC4 640 Bj. 2003
Hi ich habe eine 640er Bj 2003 und möchte das Federbein einstellen. Welcher Hackenschlüssel passt?
23 Januar 2005
02er Six Day´s
.......allerdings kommst du im eingebauten Zustand mit den meisten Nutmutternschlüsseln mangels Platz auch nicht zum Verstellen an die beiden Nutmuttern ran......der aus dem Bordwerkzeug macht da leider keine Ausnahme.
15 November 2018
Graz, AUT
620 LC4 RA BJ96
gibt nur 2 Möglichkeiten.
richtig: Federbein ausbauen und dann einstellen mit Hackenschlüssel
brutalo: mit abgerundeten flachenschraubendreher und hammer .... aber vorsichtig die muttern werden es dir nicht danken
4 Juni 2020
LC4 640 Bj. 2003
Okay danke für die tips, being meaner war aber kein bordwerkzeug dabei, welche Größe hat der Hackenschlüssel und wo könnte man das bordwerkzeug verstauen?
15 November 2018
Graz, AUT
620 LC4 RA BJ96
Variante 3: Mit zwei Spanngurten oben die Feder zusammenziehen, so daß unten der Ring mit den Nuten unbelastet ist. Der kann in diesem Zustand relativ leicht gedreht werden, wenn nicht allzu viel Dreck dazwischen ist.
vorsichtig! die Verletzungsgefahr ist hierbei sehr groß!!!
23 Januar 2005
02er Six Day´s
Müßte die Größe 60 - 90 sein...wenn es einer mit Gelenk ist.....das Gewinde am Dämpfer ist zu reinigen...etwas WD 40 o.ä. wirkt Wunder und die Sache mit den Spanngurten braucht man erst wenn die Feder getauscht werden muß.
4 Juni 2020
LC4 640 Bj. 2003
Danke
