Variante 3: Mit zwei Spanngurten oben die Feder zusammenziehen, so daß unten der Ring mit den Nuten unbelastet ist. Der kann in diesem Zustand relativ leicht gedreht werden, wenn nicht allzu viel Dreck dazwischen ist.gibt nur 2 Möglichkeiten.
vorsichtig! die Verletzungsgefahr ist hierbei sehr groß!!!Variante 3: Mit zwei Spanngurten oben die Feder zusammenziehen, so daß unten der Ring mit den Nuten unbelastet ist. Der kann in diesem Zustand relativ leicht gedreht werden, wenn nicht allzu viel Dreck dazwischen ist.
Da nimmst einen Ratschengurt. Das ist genauso, wie wennst ein Mopped auf dem Anhänger verzurrst. Nur etwas weniger Platz. BTDTNT.vorsichtig! die Verletzungsgefahr ist hierbei sehr groß!!!
