Fehlt da was? 640 Duke 2
15 Mai 2021
640 Duke 2
Servus aus Bayern!
Bin stolzer Besitzer einer 2004er Duke 2 mit 26.000 km.
Arbeite mich gerade in die Materie ein bezüglich Wartung usw.
Da ist mir am Motorblock ein "Loch" aufgefallen. Sieht so aus als ob da mal ein Stopfen o.ä. war, da das Metall sauber und kratzfrei aussieht. Kein Gewinde, Loch geht in den Innenraum .
Hab in den Ersatzteillisten nichts gefunden, was da sein könnte. Wie sieht's bei euch da aus?
Das Loch ist normal. Da gehört nix rein. Sollte da Kühlwasser raus laufen, was durchaus passieren kann, hast ein Problem.
Das ist die Entwässerungsbohrung des Zündkerzenschachtes.
Ou, vielen Dank für die fixen Antworten!!
Dann ich heute ruhig schlafen
Da gabs auch mal ein Umbausatz von KTM mit einem dünnwandigen Röhrchen das mit Loctite eingetrieben wurde.
An der Stelle ist wenig Materialstärke vorhanden und wenn die Querbohrung auf ein Gusslunker traf, gabs schon mal Leckagen.
Ansonsten auch gut zu verwenden bei Kerzenwechsel. Mit Druckluft von unten rein und den Unrat nach oben wegblasen.
Hier im Forum ist irgendwo eine Zeichnung.
