Filter normal?
24 Juni 2017
LC4 625 SXC
Sehen die bei euch auch so zusammengezogen aus?
Nein, die sehen definitiv so NICHT aus. Den hast du irgendwie zerquetscht.
Normalerweise nicht.
Kann aber verschiedene Ursachen haben.
Filtermaterial schon bei Produktion zu lang -> hat dann schon vor dem Einbau so ausgesehen (hab ich bei Markenfiltern noch nicht gesehen)
Viel Schmutz im Öl -> dann wird der Filter durch den Öldruck gequetscht (hab ich vor kurzem aus einem Automotor ausgebaut, das Öl hat sogar ein Loch in das Filtermaterial gedrückt)
Filter nicht korrekt in´s Filtergehäuse eingesetzt und dabei gequetscht (daß die Gewinde im Alumotorgehäuse dabei nicht kaputtgehen, kann ich mir kaum vorstellen, müsste auch Spuren an Deckel & Boden oder Dichtung des Filters hinterlassen)
... oder 10 Jahre nicht gewechselt.
Da es sich offensichtlich um einen Euro4 Motor handelt, ist das wohl eher unwahrscheinlich :tada:
hab ich schon öfter gesehen, sowohl bei kfz als auch mopeds
ordentlichen filter rein und weiterfahren
