Frage zu Hauptständer
13 Juli 2009
sollte der Hauptständer nach den einklappten von alleine bis oben klappen, oder muss man das letzte Stück selber mit den Fuß hoch heben ?
Danke
27 Juli 2010
640 Adventure
Abbauen und die beiden Halteschrauben reinigen und fetten ggf mal die Ständerfedern erneuern.
22 September 2019
LC4 640 2004
Suchen musst du selber :cool:
Meiner klappt auch nicht von selbst hoch. Trotz perfekt gefetteter Schrauben.
Hat weder mich, noch irgendeinen Kontrollor bis jetzt gestört.
Meine Federn sind beide ok, und ziehen auch wie Sau.
28 März 2017
47
Osterode am Harz
SMC 625´04 + SXC 625´07 + Monkey 125´20
Das war bei meiner 620er auch der Fall, ich würde mir deshalb keine Sorgen machen
Du hast auf Bremsseite einen verstellbaren Gummipuffer. Dreh den mal weiter rein, damit Ständer mehr einklappt, damit er sicherer oben bleibt.
Also ich nehme die KTM ab Ständer und klapp den mit dem Fuss hoch. Gibt natürlich noch die Variante, dass du auf das Motorrad kletterst und dann mit Schwung ab dem Ständer gehst. Wie weit er dann hochklappt, hängt wahrscheinlich von dem Schwung ab, den du beim runterschwingen vorgibst.
13 Juli 2009
Thema kann geschlossen werden.
Hab den Haupständer abgebaut, gereinigt und leicht gefettet.
Nun geht er wieder fast von allein hoch.
Danke mal das die Federn etwas lasch sind nach 20 jahren.
Aber das Rinigen hat etwas gebracht.
Danke an alle
