Mal ne Frage an alle die sich mit den Einspritzern auskennen.
Wisst ihr ob es das Druckregelventil für die 4T Benzinpumpen auch irgendwo einzeln gibt? (das Markierte im Bild)
Der Hintergrund ist folgender:
Ich war im letzten juli in Kroatien, und am einen Tag ist die Freeride einfach nicht mehr angesprungen --> georgelt bis die Batterie Leer war.
Hab dann zuhause Fehler suche Betrieben; Einspritzdüse gereinigt, Spahnungs, wiederstandsmessungen wo möglich. Druck messung Benzindruck (max druck war 2.8 bar ist bissel wenig aber erklärt nich warum sie nicht mal zwischen drin ein zündfähiges gemisch ergeben hat.)
da ich nichts gefunden hab. hab ich sie dem Händler gegeben, der hat einmal alles zerlegt und gereinigt. das einzige was er mir gesagt hat das der Druck ausreichend ist (Professionellere Messgeräte) aber der Druck mit der Zeit abfällt wenn der Motor aus ist. (der Druck sollte gemäss Mech über 10 min Mehr oder weniger Konstant bleiben, bei mir fällt der Stark ab). und da es bei Ktm nur die ganze Benzinpumpe wie im Bild gibt 550 CHF hab ich die dann nicht ersetzt.
Er hatt mir dann alles wieder zusammen gebaut (mit den alten Teilen) und dann Lief sie auch. sie hatt dan 1 - 2 mal noch beim Starten rum gezickt ...
Aber jetzt die letzten 15 h lief sie immer Tadellos, ich habe ne Ersatz benzin Pumpe (das einzelteil von Ebay) da, aber eben nicht das Druckregelventil. ich würde mir das gerne Beiseite legen dass ich das ersatzteil da hab wenn ich wieder Probleme haben sollte.
Lg Sam
