Gang geht nicht rein
21 Juni 2020
SMCR 690
Guten Tag,
Hab eine frage zur meiner neue 2020 KTM SMCR690. Wenn ich die Zündung an mache dann ist da schon ein komischer Geräusch und beim fahren geht manchmal der gang nicht rein es blockiert und der Hebel ist lose. Dann beim ausmachen (bin nur meine Strasse so 5 mal rauf und runter gefahren) geht das licht vom Öl an und der Kühler wird extrem laut. Kann da jemand bitte helfen? Könnte das ein grosser Problem sein oder eher nicht?
27 Januar 2016
67480 Edenkoben
lc4 640 '04
Guten Tag,
Hi,
erstmal herzlich willkommen im Forum :)
Zu deiner Frage: Ich denke du hast mehrere Probleme auf einmal.
1. Das Geräusch beim Einschalten der Zündung wird höchstwahrscheinlich die Benzinpumpe sein.
2. Das Gang-Nicht-Rein-Bekommen und dass der Kupplungshebel lose ist, wird auf zu wenig Kupplungsflüssigkeit bzw. Luft im System hindeuten.
3. Licht vom Öl (Öldruck oder Ölstandswarnung? Kenne die 690 nicht bis ins Detail)
4. Kühler könnte eventuell irgendwo schleifen? Oder meinst du dass der Kühler anläuft?
Schorsch
