- 6 November 2021
- 7
- 640 Adventure R
mein Gasgriff hatte nach der letzten Ausfahrt auf einmal eine Tempomatfunktion. Wollte also einfach nicht mehr so richtig in Ausgangsposition zurück.
Hab dann mal alles gefettet, aber das half nichts. Also Tank runter, nachschauen und siehe da, der Gaszugbogen ist gebrochen und dadurch reibt der Zug. Wollte jetzt einfach beide Züge neu machen. Leider finde ich nirgends einen passenden. Bei beiden Zügen sind unten zwei Gaszugbögen und oben am Domino Gasgriff sind zwei Rendelschrauben mit unterschiedlichem Gewinde, ich meine es ist M6 und M8. Bei allen Zügen die ich im Netz gefunden habe sind am Gasgriff nur Kunststoffhülsen die auch noch abgewinkelt sind, bei mir sind die Anschlüsse gerade, das funktioniert also nicht. Hat jemand eine Idee wo es noch welche gibt? Ich weiß man könnte sich selbst welche bauen, aber bevor ich jetzt anfange Nippel zu löten würde ich tatsächlich gerne einfach passende Züge tauschen.
Es handelt sich um eine 640 Adventure R von 2000 mit dem Domino Gasgriff mit Starter und Killschalter.
Schon mal vielen Dank für Tipps
