Gaszug für Adventure 640 R gesucht
6 November 2021
640 Adventure R
Hallo zusammen,
mein Gasgriff hatte nach der letzten Ausfahrt auf einmal eine Tempomatfunktion. Wollte also einfach nicht mehr so richtig in Ausgangsposition zurück.
Hab dann mal alles gefettet, aber das half nichts. Also Tank runter, nachschauen und siehe da, der Gaszugbogen ist gebrochen und dadurch reibt der Zug. Wollte jetzt einfach beide Züge neu machen. Leider finde ich nirgends einen passenden. Bei beiden Zügen sind unten zwei Gaszugbögen und oben am Domino Gasgriff sind zwei Rendelschrauben mit unterschiedlichem Gewinde, ich meine es ist M6 und M8. Bei allen Zügen die ich im Netz gefunden habe sind am Gasgriff nur Kunststoffhülsen die auch noch abgewinkelt sind, bei mir sind die Anschlüsse gerade, das funktioniert also nicht. Hat jemand eine Idee wo es noch welche gibt? Ich weiß man könnte sich selbst welche bauen, aber bevor ich jetzt anfange Nippel zu löten würde ich tatsächlich gerne einfach passende Züge tauschen.
Es handelt sich um eine 640 Adventure R von 2000 mit dem Domino Gasgriff mit Starter und Killschalter.
Schon mal vielen Dank für Tipps :)
Der Domino Gasgriff hat normalerweise keine Schalter mit verbaut. Bist da sicher?
Würde mir einen neuen Gasgriff kaufen und dann neue Züge.
An dem Zeug muss alles perfekt sein, sonst kommst in Teufels Küche.
Hallo Yachti, es handelt sich um diesen Gasgriff, ist auch von Domino.
Habe jetzt aber evtl. einen Zug gefunden.
Gruß Ben
Interessant!! Habe ich noch nie gesehen.
Allerdings habe ich vor 2003 noch nix gesehen.
Somit bin ich in dieser Diskussion nicht relevant.
Moin,
das ist der Gasgriff für die Modelle mit dem Dellorto Vergaser.
Einen zweiten Zug einzubauen geht zwar, ist aber selbst gestrickt.
Norbert
Moin,
Norbert
Die Armatur kam auch bei Verwendung mit BST-Vergasern zum Einsatz. Die 2000er Adventure ist damit auch bestückt, meine ich. Somit hat der TE auch zwei Züge verbaut.
sind wohl nur augescheinlich die gleichen, da sie unterschiedliche Nummern haben
2000er @ mit BST --> 58402010400
1997er 620er @ und EGS und Duke 1994-97 mit Dello --> 58302010000
Aber wenn es bei ner 2000er verbaut ist, dann einfach die Numemrn nehmen und zum Händler gehen, also braucht man nicht lange suchen nach Zügen
58402092000 THROTT.CABLE''CLOSE''DOM.-MIKUNI
58402192000 THROTT.CABLE''OPEN''DOM.-MIKUNI
Also eigentlich kein Problem der Beschaffung, sondern des suchens ;-)
Norbert
Wenn gar nix mehr bekommst. Die Firma Venhill baut alle Züge, auch in allen Längen. Handarbeit!
