Keine Ahnung ob sich damit etwas machen lassen würde, aber vielleicht ist es ein Versuch Wert sich da mal rein zu arbeiten bzw. einfach mal mit denen Kontakt aufnehmen was die zu dem besagten Anwendungsbereich meinen ob sie so etwas liefern können:
PDS ist eigentlich das direkt angelenkte Federbein ohne den Knochen bei der EXC und SX.
Die Konstruktion mit dem Knochen bei der LC4 nennt sich 'ProLever'.
In dem Link zum Offroadforum gehts um diese Variante mit dem Gelenklager 54203083050, das auch bei der 640 etc. drin ist.
Die Yamaha R6 hat am unteren Federbeinauge auch ein Nadellager, ist aber ein Straßenmoped.
Die LC 4 war mal eine Wettbewerbs Enduro die auch im Crossbereich unter Michael Heutz, Jürgen Meyer und etlichen anderen erfolgreich eingesetzt wurde.
Da ist ein Gelenklager am Federbein lebensnotwendig damit das hält / zumindest ein paar Rennen .
Denke mal, das ein Nadellager bei denen hält, die nach einem tourn ans Federbein fassen können ohne sich die Finger zu verbrennen.
Es gab mal einen Umbausatz für die alten Winkelhebel. Da wurde mit einer Buchse gearbeitet um genau dieses Lager einzusetzen. Evtl. findet man noch einen Umbausatz und kommt damit an das Lager.
