Guten Tag Leute,
kennt sich hier zufällig jemand mit Lagern aus?
Ich habe folgendes Lager gefunden:
Gelenklager ge G12-PW-DURBAL - 12x26x16 mm | 123kugellager
<p><span>Das Gelenklager GE bekannt als G12-PW-DURBAL DURBAL hat einen Innendurchmesser von 12 mm, einen Außendurchmesser von 26 mm und einer Dicke von</span> 16 mm.</p>www.123kugellager.de
Die statische Tragzahl liegt bei 67kN. Kennt jemand zufällig den Wert den originalen (Elges fe-1061 12x25,08x22) Lagers?
Die Maße sehen ja erstmal viel versprechend aus.
The dimensions for the OEM bearing are:Servus,
habe hier und jetzt nicht die originalen Abmessungen des "gesprengten" Lagers zur Hand.
Hallo zusammen!
Ich habe bei meiner Super-Comp diesen Lagersatz verbaut:
PKB Performance Parts - Umlenkung Reparatursatz - KTM - PKB Performance GmbH
Die Abmessungen passen gut, habe das neue Lager mittig eingepresst, und schön gefettet, die beigestellten Alu hülsen und Simmeringe rein und ging los!
War in ca 20-30minuten erledigt! (Mit zuvor ausgebauter Schwinge!)
LG
