58533025000 das hier, d.h. ich brauche den abzieher den mir der Freundliche gesagt hat + einen Satz von den von dir genannteb haken!?Je nach zu ziehendem Lager muß der vom TE genannte Abzieher noch mit dem passenden Innenabzieher ergänzt werden.
16
15112018100
INTERN.BEAR.PULLER 18-23 MM
16
15112018000
INTERN.BEAR.PULLER 12-16 MM
Zudem werden hier schon wieder Getriebeingangs- und Ausgangslager vermischt....welches Lager soll denn genau getauscht werden?
super dankeIch habe es mit dem Abzieher Set gemacht, hat gut funktioniert
https://www.ebay.de/itm/BGS-7744-Kugellager-Abzieher-Satz-10tlg-fuer-FAG-SKF-NTN-INA-kleine-Lager-NEU-/190384073962?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
