Getriebeausgangslager original Abzieher
1 März 2014
Wels
Duke 620
Hallo
War heute beim Freundlichen, und die meinten das das hier der original Abzieher ist: 15112017000
Kann das stimmen der kostet nur 64€
Duke 620 Bj 96
danke für eure Hilfe
Wenn du mit der Nummer bei Google Bilder suchst kommt zwar ein KTM-Abzieher, der aber für das Getriebelager leider garantiert nicht funktioniert.
Hier gibt's Bilder vom passenden Abzieher und es gibt auch Verweise auf Händler, die einen passenden liefern können.
Viel Erfolg !
Je nach zu ziehendem Lager muß der vom TE genannte Abzieher noch mit dem passenden Innenabzieher ergänzt werden.
16
15112018100
INTERN.BEAR.PULLER 18-23 MM
16
15112018000
INTERN.BEAR.PULLER 12-16 MM
Zudem werden hier schon wieder Getriebeingangs- und Ausgangslager vermischt....welches Lager soll denn genau getauscht werden?
16
15112018100
16
15112018000
58533025000 das hier, d.h. ich brauche den abzieher den mir der Freundliche gesagt hat + einen Satz von den von dir genannteb haken!?
Nein......mit dem KTM-Abziehern kann man die Lager nur wenn der Motor gespalten ist ziehen. Da du doch das Getriebeeingangslager tauschen willst, denn nur das läßt sich überhaupt am eingebauten Motor tauschen, benötigst du einen Spezialabzieher, den es nicht von KTM gibt. Hazet hat sowas, Gedore oder Facom.....du brauchst auf jeden Fall einen Typ mit 4 schlanken Haken, die in Lauffläche vom Lageraußenring eingehängt werden. Dazu muß noch vorhandener Lagerkäfig vorsichtig entfernt werden und es darf nix ins Getriebe fallen. Alle Kugeln des Lagers müssen noch im Lager sein....sonst ist es besser den Motor zu spalten und die Teile zu suchen. Zusätzlich zum Abzieher benötigst du ein Kupplungshaltewerkzeug , ein passendes Druckstück aus Alu zum Eintreiben des neuen Lagers sowie eine leistungsfähige Heißluftpistole.
Ich habe es mit dem Abzieher Set gemacht, hat gut funktioniert
https://www.ebay.de/itm/BGS-7744-Kugellager-Abzieher-Satz-10tlg-fuer-FAG-SKF-NTN-INA-kleine-Lager-NEU-/190384073962?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
impression
Noch eine Frage, welches Drückstück könnt ihr mir empfehlen? danke
