Spar dir das basteln und hole dir das Teil von Amazon, hat bei mir wunderbar geklappt.
https://www.amazon.de/Festnight-19-tlg-Abzieher-Satz-Werkzeugsatz-Kugellager/dp/B07C8D1SQ4/ref=sr_1_67?ie=UTF8&qid=1528392190&sr=8-67&keywords=lager+auszieher
Ne das Teil meine ich nicht. Beim alten Getriebeeingangslager , das Kugellager, steckt das Lager gleichzeitig im Gehäuse und auf der Welle.
Die einzige Möglichkeit ist das Lager raus zu bekommen indem du den Lagerkäfig mit einem Schraubenzieher aufbiegst, mit einem Seitenschneider durchtrennst, und mit den Kugeleinsätzen vom Abzieher zwischen die beiden Lagerringe gehst und vorsichtig herausziehst. Gehäuse um das Lager mit Heißluftföhn erwärmen.
