Getriebeeingangslager
11 Februar 2016
Geldern
625er Supercomp Sumo Bj. 02
Ääääääääähmmm............................schön bündig ist gefährlich. Falls das Lager zu fest anliegt, hast du eine schwer laufende Welle. ;)
Ist mir damals beim Wechsel auch passiert. Ich musste dann das Lager zusammen mit der Welle wieder minimal rausziehen.
Ich hatte es damals zu wenig eingetrieben und muss nochmal alles zerlegen, weil ich den Leerlauf nichtmehr rein bekommen haben.Habe es soweit eingetrieben, das ich noch ein minimales Axialspiel hatte.Dann war alles gut.
5 Juli 2016
Bamberg
LC4 640 Adventure 2003
Wenn man das neue Halteblech mit der Wulst einbaut, muß man das Lager aber soweit eintreiben wie die Wulst dick ist.
Muß ja dann auch gehen.
26 August 2012
Das abgestufte Halteblech ist nur bei Modellen mit hydraulischer Kupplungbetätigung und WANDERNDER KUPPLUNGSDRUCKPUNKT, VERURSACHT DURCH AXIALSPIEL DER ANTRIEBSWELLE zu verbauen.(laut KTM)
Mfg. Rüdiger
22 Juni 2017
Elterlein
620 RD
Wie würde eigentlich ein defektes Lager klingen?
Ich hab seit kurzem ein leichtes poltern und das ist weg sobald man die Kupplung betätigt.
26 August 2012
Könnte ein Hinweis sein.
Mfg. Rüdiger
22 Juni 2017
Elterlein
620 RD
@Ruediger
Gibt es noch ein weiteres Lager Getriebeseitig was klappern poltern könnte?
Theoretisch kann es ja Getriebeausgangsseitig nicht sein wenn im Leerlauf das Geräusch da ist?
26 August 2012
Veränderung der Geräusche beim ziehen der Kupplung kann auf das Getriebeeingangslager hinweisen.Wenn es klackert und
poltert und das Geräusch sich bei gezogener Kupplung stark verändert solltest du unbedingt das Lager überprüfen.
(bis 2003 ist ein Kugellager verbaut, später wurde ein Walzen/Tonnenlager verbaut.)
(benutze auch die Suchfunktion)
Mfg.Rüdiger
25 Februar 2009
30
Bad wildungen
Unbedingt nachsehen, habe gerade einen Motor mit aufgelösten Lager auf der Werkbank liegen...:fie:
24 Februar 2015
KTM LC4 620 SC Bj. 1998 und 2000
Wenn man den Lagerkäfig zerstört um den Abzieher zwischen de Kugeln zu bekommen, fallen hinten doch die Nieten in den Motor. Wie habt Ihr dies gelöst? Vielen Dank für Tipps
LG Michael
30 November 2011
(.at) Kärnten -> Villach
640 LC4 4T-EGS
Hi Michael,
Das geht eigentlich ganz gut, ohne das irgendwo was hineinfällt. Die "Nieten" halten fest genug im Käfig drin. Ich habe den Käfig vorsichtig mit Schraubenzieher und Hammer aufgebogen. Gerade soweit, das man die Kugeln ein wenig verschieben kann und Platz für den Abzieher hat. Der Käfig is weich wie Butter.
Grüße,
Christian
24 Februar 2015
Super, danke Dir Christian für Deine Antwort, dann werde ich es mal vorsichtig wagen. LG Michael
