Gruß Tobi
Danke das mit dem Ölfilter hab ich mir auch schon gedacht.Die ist halt ganz weich. Merkst gleich mal beim fahren.
Scheibe ist eine 320er, aber der Bremssattel ist ein 2k.
Ausserdem steht eh groß SXC dran - ist eine Enduro mit 17" Rädern.
Wenn dein Foto da eins drüber von dem Motorrad ist, ich seh da den Ölfilter nicht.
Hast das Bild auch in grösser?
Ohne den Ölfilter NIX großer Ölkreislauf.
Das war ein Funken Ironie. Die sieht gut aus. Ölkühler dran um das Volumen etwas zu erhöhen, Ölwechsel im Strassenbetrieb etwas öfter. Vllt. Noch den Adapter für die grossen Schraubfilter verbauen. Übersetzung anpassen. Dann Fahrwerk ggf. Anpassen lassen. Eventuell reicht je nach Zustand der Strasse ja schon einstellen.Also für 1500 kannste die schon mitnehmen. Dann Enduro draus machen und für 500 die Sumo Teile weggeben.
3500 will er aber da sollte noch was gehen und 10000 km gelaufen bei 2 Haltern.finde das Moped jetzt nicht schlecht, sieht zumindest mal unverbastelt aus und das ist schon mal was.
kleiner Ölkreislauf - ok - damit fahren aber auch andere rum
die ersten 625er Sumos hatten diese Kombination der Bremse - 320er-Scheibe mit 2K-Sattel und der 13mm-Pumpe
das Fahrwerk lässt sich einstellen dann merkt ein normalsterblicher Fahrer da nix mehr von ...
wieviel hat sie denn schon gelaufen?
wenn jetzt noch der Preis stimmt ...
