A
Atze
Guest
erst mal möchte ich "HALLO" zu euch sagen, ich bin neu hier und grüße euch hiermit herzlichst.
Erstmal eine Begriffs-Definition:
Gleichrichter und Spannungsregler sind doch das gleiche im Bezug auf die Kati, oder?
Mal wird der eine, mal der andere Begriff verwendet.
Nun zu meinem Problem:
Mir (bzw. meiner Kati) brennen momentan die Lampen durch...
Jetzt habe ich also den Gleichrichter bzw. den Kondensator im Verdacht.
Des Weiteren habe ich folgendes im Internet gefunden:
Elektrik, die meisten kennen das Problem mit dem Glühbirnen die dauernd durchbrennen.... Problem ist der Gleichrichter, der vor allen an Fahrzeugen ohne Batterie dauernd seinen Geist aufgibt. Lösung ist die Installation des Spannungsreglers der Husqvarna.
Das Teil wird auch "Hacker" genannt und ist eine kleine Box die alle Spannung über 14V zerhackt. Man rupft einfach den Kondensator und den großen Gleichrichter (wer hat auch Batterie und Diode) raus. Und verbindet den blauen von der Lichtmaschine mit dem braunen des Kabelstrangs. Rot-Weiß wird mit Gelb von der Lichtmaschine verbunden. Der Hacker wird an Masse befestigt (Wichtig!) und das gelbe Kabel vom Hacker kommt an Plus (Sprich jetzt Rot-Weiß). Damit die KTM auch wieder blinkt benötigt man noch ein Blinkerrelais.
Meine Fragen:
1. Kann ich die beiden Teile irgendwie testen? Wenn ja wie?
2. Hat jemand Erfahrung mit dem "Hacker" von ner Husky?
3. Wie meint der Autor des Husky-Hacker-Berichts das mit dem Blinkrelais? Ich habe doch schon eins vorne beim Scheinwerfer...?!?
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Antwort(en)
Atze
