Das geht nicht mehr ,hab die spähne nicht mehr, ein paar waren hart und körnig gewesen....
Moin , hab vorhin als ich in der garage war das öl nochmals abgelassen, danach die spähne etwas mit bremsreinger gewaschen, sie sehen schon golden aus siehe bild, den ölfilrer hab ich begutachtet er ist voll mit goldene spähne .... was soll ich nun machen , spalten ?Hast danach nochmal gestartet, oder bist gefahren? Falls ja, kannst ja nochmal Öl ablassen, da du vermutlich nicht alle Späne rausbekommen hast und so sich wieder Späne im Öl befinden müssten. Somit könntest die Späne trotzdem „befunden“
auf jeden Fall.
Alleine schon wegen saubermachen und spülen nach dem Lagerwechsel.
Würde aber zuerst die Zylinderhaube und Kupplung runter machen und checken obs evtl von da kommt.
Hi danke für deine ehrliche antwort, ich werde mich die nächsten tage mal dran machen und spalten, bilder werden folgen, vielleicht brauch ich schon früher hilfe , aber aufjedenfall geb ich meine kati nicht auf,sie hat mich auch nie im stich gelassenDas kommt ganz darauf an, welche Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Deine Ölpumpen wirst wohl erneuern dürfen und wenn‘s mies gelaufen ist, haben Kolben und Zylinder auch was abbekommen.
Sollte das der Fall sein, dann bewegen wir uns im vierstelligen Bereich, mindestens aber im oberen dreistelligen wenn man‘s gescheit macht.
Aber erstmal - Don‘t Panic !
Geh Schritt für Schritt vor und schau dir alles an.
Erst den Kopf abnehmen, dann siehst schon mal wie der Zylinder/Kolben aussieht.
Würde dir aber von vornherein empfehlen, den Block aus dem Chassis zu nehmen.
