Goldene Messing Späne ?
10 Juni 2017
Schweiz
LC4 620 SC 98
Hi KTM Freunde nach langer Absenz meld ich mich auch wieder mal, das Jahr wahr erfreulich gewesen bis zum letzten Ölwechsel,dann sahs so aus wie auf dem Bild..was haltet ihr davon?
Mußt mal die späne mit Bremsenreiniger abspülen ob die auch Messingfarben sind.
Das geht nicht mehr ,hab die spähne nicht mehr, ein paar waren hart und körnig gewesen....
Hatte vor 2 Wochen dasselbe problem.. mach meinen Motor in den nächsten 2 Wochen auf..
Hast danach nochmal gestartet, oder bist gefahren? Falls ja, kannst ja nochmal Öl ablassen, da du vermutlich nicht alle Späne rausbekommen hast und so sich wieder Späne im Öl befinden müssten. Somit könntest die Späne trotzdem „befunden“
Oder den alten Filter aufschneiden und auswaschen.
Das mit einem solchen Befund nicht weiter gefahren werden sollte, ist hoffentlich bekannt.
Mfg. Rüdiger
Danke für eure antoworten, werde morgen nochmals schauen ob ich den alten ölfilter im sack finde wo ich ihm entsorgt hatte.. kati steht seit einer weile schon still, nach dem öl befund sowieso..
Moin , hab vorhin als ich in der garage war das öl nochmals abgelassen, danach die spähne etwas mit bremsreinger gewaschen, sie sehen schon golden aus siehe bild, den ölfilrer hab ich begutachtet er ist voll mit goldene spähne .... was soll ich nun machen , spalten ?
auf jeden Fall.
Alleine schon wegen saubermachen und spülen nach dem Lagerwechsel.
Würde aber zuerst die Zylinderhaube und Kupplung runter machen und checken obs evtl von da kommt.
auf jeden Fall.
Ok danke, werd ich so machen,Brauch ich zum spalten ein spezialwerkzeug ? Von wieviel geld reden wir bei einer motorevision bei einer 620 sc?
Das kommt ganz darauf an, welche Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Deine Ölpumpen wirst wohl erneuern dürfen und wenn‘s mies gelaufen ist, haben Kolben und Zylinder auch was abbekommen.
Sollte das der Fall sein, dann bewegen wir uns im vierstelligen Bereich, mindestens aber im oberen dreistelligen wenn man‘s gescheit macht.
Aber erstmal - Don‘t Panic !
Geh Schritt für Schritt vor und schau dir alles an.
Erst den Kopf abnehmen, dann siehst schon mal wie der Zylinder/Kolben aussieht.
Würde dir aber von vornherein empfehlen, den Block aus dem Chassis zu nehmen.
Hi danke für deine ehrliche antwort, ich werde mich die nächsten tage mal dran machen und spalten, bilder werden folgen, vielleicht brauch ich schon früher hilfe , aber aufjedenfall geb ich meine kati nicht auf,sie hat mich auch nie im stich gelassen:wheelie:
Zum spezialwerkzeug:
Polradabzieher und Kupplungskorbhalter, mehr brauchst erstmal nicht zum Spalten.
Kupplung kann er auch losmachen solang der Motor noch eingebaut ist. Gangrein und mit Bremse blockieren. Kette aber bitte noch drauf lassen.
Wo gibt's überall Bronze Lagerkäfige oder Lagerschalen
Pleul & KW-Lager oder sonst noch wo ?
Das eine Zahnrad vom Kickstarter und die Büchse(in der Getriebewelle)wo die Kupplungsausrückstange durchgeht.
