Neue Keramik Schnur bzw Schnur + Dichtmasse verwenden (hat glaub ich einer hier mal gemeint). Von vorne nach hinten montieren.Auspuffkrümer will einfach zum verrecken nicht richtig abdichten, halb so wild aber hört sich halt kacke an.
Würde sagen das passt. Das Wasser läuft ja nur im kleinen Kreislauf bei kaltem Motor.Beim Rumtasten am laufenden Motor fällt auf das die Wapu als erster heiß wird, ist das so normal?
Das passt so.Die Wapu lager hab ich gewechselt und ich kann mich noch erinnern das nach Lager wechsel die Wapu schwergängiger ging als vorher
Pleuel ist das alte drin. Zylinder wurde nur feingehont/aufgefrischt, Kolben und zylinder wurden vermessen aber beide wiederverwendet.Hast du das Pleuel auch neu gemacht bzw überholen lassen? Zylinder hohnen lassen? Neuer Kolben?
Hab den Flansch etwas nachbearbeitet einfach weils zugänglicher ist und ich den bei Bedarf wieder aufschweißen kannDremel entweder am Stopfen (da würde ich's machen) oder an den Flanschen bissl ab, bis das schön passt.
Hatten die 05er+ Modelle noch das SLS? Würd mich wundern da der Hobel anderweitig eigentlich komplett unverbastelt ist.Aber jetzt macht das Sinn, da steckt original kein Stopfen, sondern das SLS?
Meine 05 und 07 hatten mal.Hatten die 05er+ Modelle noch das SLS?
Ja hast recht hat die zwei arme dran für das SLS-Zeugs.Meine 05 und 07 hatten mal.
Wie sieht denn dein rechter (Fahrtrichtung) Flansch aus? Ist da noch so ein Bügel dran, der nach rechts oben (auch wieder Fahrtrichtung) rausgeht?
