Grundwissen über KTM, Pflege und Wartung [Linkliste]
WeisNet
weiß schon etwas
Teammitglied
5 Juli 2006
Ybbs an der Donau
ktm-lc4.net, ktmforum.eu
Allgemeines
:arrow: alte Startseite des Forums
:arrow: Downloads rund um die KTM
:arrow: Reparaturanleitungen für alle Modelle
:arrow: Motor ausbauen
:arrow: Räder ausbauen
:arrow: Federbein ausbauen
:arrow: Ritzel sifft - Dichtung tauschen
:arrow: Laufleistung einer KTM
:arrow: 120.000 km mit einer LC4 , 100.000 km mit einer LC4
:arrow: Bauanleitung Digitales Ölthermometer
:arrow: Gabelsimmeringe tauschen
:arrow: Tuning
:arrow: Welche Modelle haben einen E-Starter?
:arrow: warum man mit sorgfalt an der Bremsanlage arbeiten sollte
:arrow: Bremsflüssigkeit wechseln
:arrow: Sportheck für EXC Bj.98-03 oder LC4 Bj.99-05
:arrow: Lets kick it [Anleitungen zum Ankicken versch. KTM Modelle
:arrow: Steuerkettentausch
:arrow: Nockenwellentausch
:arrow: Ventile einstellen
:arrow: Umbau EXC Maske auf H4 Standardlampe
:arrow: Umbau der Auspuffanlage
:arrow: Getriebelagertausch
:arrow: div. Anzugsdrehmomente der LC4
:arrow: Verwendung eines Kettenschloss
:arrow: Zündkurve für niederoktanigen Treibstoff
:arrow: Wie wird das EPC deaktiviert ?
:arrow: Warum man sich nicht mit dem Bein abstützen sollte...
:arrow: Gasgriff - Umbau für kürzeren Weg - schneller Vollgas
:arrow: Felgen mit 17mm Achsdurchmesser mit 26mm Achse verbauen
:arrow: Öl #1, Oel #2, Öl #3, Oel #4, Öl #5 oder Oel #6
:arrow: Kettensatz wechseln
:arrow: Motorrad einwintern
Endurospezifisch
:arrow: 640er vs. SXC 625
Supermotospezifisch
:arrow: 17" Offroadreifen
:arrow: Umrüstung einer Enduro zu einer Supermoto
600
:arrow: Zündkerzen
:arrow: allgemeine Infos
:arrow: Neuaufbau
620
:arrow: 620SC Zulassung mit 37kw
:arrow: Motoreninstandsetzung mit Bildern
:arrow: Pleuellagerschaden mit Bildern
640
:arrow: drosseln und entdrosseln
:arrow: Messwerte der Zündung
625
:arrow: offene Leistung eintragen
660
:arrow: 660er starten/ankicken
Vergaser
:arrow: Vergaser einstellen
:arrow: Vergasereinstellung leicht gemacht
:arrow: Was macht ein Vergaser?
:arrow: Dellorto PHM 38
:arrow: Dellorto PHM 40 einstellen I
:arrow: Dellorto PHM 40 einstellen II
:arrow: Keihin Fcr 41 MX
:arrow: Mikuni TM 40 vs. Keihin FCR
:arrow: Mikuni BST 40
:arrow: Was macht die Beschleunigerpumpe?
für Österreich interessant
:arrow: Import einer KTM aus dem EU Ausland
:arrow: Typisierung 17"
für Deutschland interessant
:arrow: im Zulassungschein eingetragene Reifengrößen
Kaufempfehlungen/Kaufberatungen
:arrow: Subforum Kaufempfehlungen/Kaufberatungen
:arrow: LC4 640 SM Bj. 98
:arrow: LC4 400
Externe Links
:arrow: Explosionszeichnungen für fast alle KTM Modelle ab 1994
:arrow: Ersatzteilkataloge 2000 - 2009
:arrow: Ersatzteilkatalog 1998 - 2010
:arrow: Ölwechsel
:arrow: Umbau SEM auf Kokusan
:arrow: Bremsenumbau auf 320/4Kolben
:arrow: Ritzelwelle undicht (auf englisch)
:arrow: Zündkerzenbilder ....
:arrow: Bedienungsanleitungen ab 2000 zum Download
:arrow: EXC 520er Tipps
:arrow: http://sparepartsfinder.ktm.com/
Ich habe hier mal mit einer Linkliste zu den besten Beiträgen im Forum begonnen. Wenn jemand einen guten Beiträg im Forum findet der hier rein soll, dann bitte hier posten und ich werde den Link in die Liste übernehmen.
Ziel dieser Liste sollte sein, dass man irgendwann nicht mehr auf die Forensuche, sondern auf diesen Thread verweist!
Und wenn es nur ein besonders wertvoller Beitrag in einem Spamthread ist, auch der sollte in diese Liste rein!
Nachdem ich die Links in die Linkliste übernommen habe, werde ich die Beiträge zwecks Übersichtlichkeit rauslöschen, also wenn Euer Beitrag verschwunden ist, dann wurde der Link übernommen.
Allgemeines
:arrow: Tuning
Endurospezifisch
Supermotospezifisch
600
:arrow: Zündkerzen
:arrow: Neuaufbau
620
640
625
660
Vergaser
:arrow: LC4 400
Externe Links
:arrow: Ölwechsel
:arrow: KTM.SparePartsFinder
Hi ganz tolle SSach.dake für deine Zeit.
Gruß Mike
