Wir haben es mal probiert, sinnvoll war es nicht. Mit einem HD geht es gar nicht, der ist viel zu steif. Die Lösung 21/18, also passend, mitzunehmen finde ich besser, die können dann gleich drin bleiben, außer man will unbedingt wieder HD haben. Neue Schläuche sind meiner Meinung nach deshalb die einfachste Lösung, wer scon mal eine überhitzte Dose Reifenschaum erlebt hat (mit den Nebenwirkungen
), oder eine Dose ohne Druck, der nimmt lieber eine anständige Pumpe mit. CO² Patronen sind auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei, nach 4 Stück haben wir den Test abgebrochen bei einem McGyver-Workshop. Aber jeder wie er mag.
Zum Thema Bordwerkzeug: Das Original ist schon sehr gut zusammengestellt, insbesondere den T-Schlüssel mit den Nüssen finde ich praktisch. Ergänzt mit einem Zangenschlüssel, einigen Kabelbindern und Putztüchern kommt man schon recht weit. Dazu noch Einmalhandschuhe, denn wer will sich nach dem Basteln die normalen Handschuhe versauen? Eventuell noch einen geraden Ringschlüssel als 27er, damit hat man einen deutlich besseren Hebel als mit dem Ktm-Multischlüssel.
Die im anderen Thread angesprochene ToolTube finde ich unpraktisch, habe keinen wirklich sinnvollen Platz dafür gefunden. Das Werkzeug kommt bei mir in den Tankrucksack, den Enduristan Sandstorm 4H finde ich fürs Endurowandern top
KLICK, wie auch andere Sachen von denen. Das Werkzeug kommt in die Kriega Toolroll
KLICK.
Bemerkung: Die Verlinkungen dienen nur als Beispiel, habe nichts mit den Verkäufern zu tun.
Edit: Zusätzlich noch im Bordwerkzeug: Zwei 200er Montierhebel und eine Fotodose (die älteren unter uns wissen noch was das ist
) mit Reifenmontagepaste. Das Wechseln eines Schlauches sollte man übrigens gerne mal in Ruhe getestet haben, gerade bei einigen Gelädereifen schon nicht einfach.
