Hallo, also wie Du schon selbst sagtest, es kommt darauf an, wie man den Motor behandelt aber das gilt ja bei allem. Die LC4 Motoren sterben eben sehr schnell bei nicht mindestens 80° heißem Oel und dann Vollgasfahrten oder bei mangelnder Wartung. Ich habe beispielsweise die Erfahrung gemacht, das meine High-Flow Motoren keine Autobahnfahrtren mögen und deshalb meide ich diese, wie der Teufel das Weihwasser. Adventures, die den selben Motor verbaut haben, halten schonmal mehrere 10TKM . Bei den Sumos ist schon häufig vor erreichen der 15TKM Marke eine Revision fällig. Was ich Dir aber raten kann, don´t touch a running system. Also keine Revision, wenn nicht nötig, also erst überholen, wenn der Motor sich meldet. Sonst kannste den jede Woche einmal aus dem Rahmen heben.Grütze Peter
