Hat die Duke 1 nen Killswitch?
10 Juni 2021
KTM lc4 620 Duke1 2nd Generation Bj. 1994
Hey Leute,
weiß jemand ob die Duke1 bj 94 schon einen Killswitch am Lenker hat weil die Elektrik sagt nein aber ich bin auch der 6. Besitzer hahaha.
Schon mal danke im Voraus,
Grüße Chris
Hallo liebe Mittreter, brauche auch mal ne Info bezüglich dem nicht mehr vorhandenem run/stopp. Der Vorbesitzer-Hannes hat den ganzen Kabelbaum zerfetzt für‘n Caféracer Tank und Sitzbank…
PROBLEM: Die Cdi Einheit knistert wenn die Zündung an ist (wie ein ganz zarter Funkenschlag) aber startet dann einwandfrei. Der Tuppes hat ne Abzweigdose unter die neue Chinalampe gebastelt, Indie die Drähte ca. 1-2cm hinein kommen. Selbstverlegte Einzellitzen schön mit Isoband umwickelt - und Kabelbruch!
Wenn ich an die Kabel der Dose wackel -kein knistern bei Zündung an und kein Zündfunke kommt an…
Knistern ja oder nein ?
Danke, dann hat der bestimmt die blindlegung verbockt. Da stimmt nirgends auch nur ein Stecker oder Farbe der Drähte…..!
KATASTROPHE
die CDI der Kokusan knistert ganz schwach wenn sie Strom bekommt.
eine 94er Duke hat keine CDI!
Die hat die SEM Zündung
Ist also wohl ne richtige Bastelbude...
Norbert
Ich fahr ne 96er….
Hab eine gebrauchte Cdi für fast 2 Scheine geordert, und ja diese knistert.
Jetzt ist die alte wieder drin, der Bock springt Bombe an - allerdings hab ich die Trockenbaterie (datasafe) und den Anschluss von 2•1,5 mm*mm gegen eine gelbaterie und 16 mm•mm für + und - getauscht. Losfahren is nicht da löst der versteckte schutzschalter Kupplung aus (also im Gang dann) aber auch eine Lenkraddrehung rechts reicht…
Denke sollte jetzt lieber auf den bestellten kabelbaum warten!!?
Hä!? Fred piratisiert? :D Trockenbatterie? Eine für ne USV? Kupplungsschalter? Ich bin durch. Und der Kabelbaum wohl auch.
So der andere kabelbaum ist gekommen, jetzt muss ich die steckverbindungen am moppet wieder heranschaffen weil die fast alle abgepitscht wurden…
Werde mal loslegen ….
Ps
Kühlerdicht ist der größte scheiss der einem moppet angetan werden kann!!!!!
In der Wüste bei der Dakar ok
Aber nicht zum herrichten- verschmockt das ganze System
Bei mir hat der vorbesitzerhannes die wasserpumpe und den termoschalter für den großen Kreislauf damit stillgelegt. Bums kopfdichtung-ventile…..gewonnen !
Kühlerdicht? Also ein Ei reinschlagen...!?
Das Gelbe wird dann auf dem Krümmer zum Snack zubereitet.
Nené die Pumpe und das Thermostat nebst Schläuchen völlig zugeranzt ! Das war der gekaufte quellscheiss, der aber überall abgelagert wird wo es enger wird oder um die Kurve geht. Desaster
Ist das kein Motor Alu welches durch falsches Kühlwasser sich aufgelöst und dann sich dort ablagert? Zusammen mit Korrosion? Und dann kalkhaltigem Wasser des nächsten Besitzers?
