Hat jemand eine Ahnung was das für eine öhlins Feder ist?
18 September 2014
Hartberg
lc4 400 sc mit 660 motor
Federrate ist nicht zu finden bei öhlins kennt die Feder jemand ?
Mfg
Wundert mich, dürfte dieselbe wie auf dem Öhlins-Dämpfer sein den ich gekauft habe.
Federrate siehe Bild.
Edit:
Ist der Öhlins-Stoßdämpfer für die LC4.
Hab nur die Feder sollte in das wp Federbein passen? Und für welches Gewicht is die? Find bei öhlins nix?
Und sind die Angaben in kp, N oder Oda in welcher Kombination stehen die ? Wie gesagt find bei öhlins nix.
Mfg
das ist meine ;) ich hab noch die Rechnung von Haslacher Suspension da steht die Bezeichnung vielleicht drauf. die feder war in dem Öhlins Federbein verbaut die wiederum in einer LC4 620 SC eingbaut war. hab beim Service nur eine feder einbauen lassen die für mein gewishct und Fahrweise besser passt.
Na gut ist dann nur die Frage bekomm ich die aufs wp federbein und kg^^ wen man nicht alles trifft^^
Vielleicht hilft das weiter?
Könntest du das bitte etwas genauer erläutern ?
Damit habe ich immer gerechnet.
Schubmodul rechne ich sonst mit 83000
Die Anzahl der Federnden Windungen mußt du zählen wobei die letzte Windung abgeschätzt wird / weil nicht voll wirkend also 0,25 / 0,5 oder 0,75.
Selten hat eine Feder gerade Anzahl der Windungen.
@ ferdi
Hast du irgendwelche Info's / Erfahrung
ob im Bereich Motorrad
generell
oder in bestimmten Bereichen (Gabel, Federbein, Straße, Offroad, Feder-Hersteller)
Federstähle mit 81500 / 83000 N/mm² verwendet werden ?
Wenn du in der Formel die Einheiten kürzt bleiben N/mm über
In deinem Fall müßtes du dann auf 68 N/mm kommen.
Wenn nicht ganz genau ist nicht so schlimm.
Damit kannst du Gabel / Federbein / Kupplungs und Ventilfedern miteinander vergleichen.
Also wenn du mehrere zur Auswahl hast.
