Heckrahmen unterschiede
2 April 2018
620 lse / 660 smc
Servus,
weiß jemand wie sich die Alu Heckrahmen unterscheiden?
Bei meiner 660 Bj. 04 ist der Rahmen kaputt, da der Vorbesitzer der Meinung war, er müsse Fußrasten anbringen und deswegen Löcher bohren. Jetzt is der Rahmen auf einer Seite gebogen und aufgrund der Torsion auf der anderen Seite oben gerissen.
Bin jetzt auf der Suche nach gebrauchten Alu Heckrahmen und würde gern wissen ob z.B. der Rahmen von der 620 sc etc. (glaub zumindest diese hat auch ein Alu Heck) auch ohne weiteres passt. Das die ab 05 nicht mehr passen aufgrund der doppel Aga is mir klar.
Vielen Dank für eure Hilfe
5 Februar 2003
620EGS-Sumo, Yamaha RD350LC
auch die Heckrahmen der Vorgängermodelle, vor dem Z-Design, passen nicht.
2 April 2018
620 lse / 660 smc
Ah ok weißt du zufällig woran ich erkennen kann ob es ein "z-design" heck is oder nicht wenn ich nur den Rahmen sehe?
11 April 2007
Lambsheim
Superduke 990, LC4 625 Supercompetition Supermoto
Wie immer der Verweis auf den
https://sparepartsfinder.ktm.com
Du hast den Rahmen, der bei SC Modellen von 2001 bis 2004 verwendet wurde, Teile-Nummer 58303102544
Der Bügel am Heck ist nach oben gewölbt und angeschraubt:
Ab 2005 hatten die SC Modelle Doppel-Auspuff, der Bügel am Heck ist nach unten gewölbt und angeschweißt, Teile-Nummer 5860300104430
Die Alu-Rahmen der vor-Z-Design Ära haben hinten eine etwas größere Platte, die passen aber nicht zu deinem Modell:
Neuere Einrohr Heckrahmen lassen sich aber auf die alten 620er Rahmen anpassen, habe ich bei meiner auch schon durch.
vorne 2 Gewindebuchsen gesetzt und hinten auch neue Gewindebuchsen für die Heckplastik gesetzt und fertig.
Mein Alurahmen hatte in der linken Strebe einen Riß und habe dann einen 660er 2003/2004 Heckrahmen verbaut mit meinen alten original Plastics.
2 April 2018
620 lse / 660 smc
Ah top hab nich an den Sparepartsfinder gedacht. Vielen Dank für deine Mühe das hat mir sehr geholfen.
Warum heisst das Z-Profil?
