Heckumbau-Projekt / Kennzeichenhalter 640 LC4 2006
24 Januar 2017
640 LC4
Servus!
aktuell arbeite ich an einem Heckumbau für meine 2006er 640 mit Serien-ESD und hab mir hier im Forum schon einige Inspiration geholt. Nach langer Recherche und Überlegungen, wie man das am "schicksten" umsetzen könnte, ist dann auch was in CAD entstanden, was ich euch mal in den Anhang gestellt habe. Da ich mir denke, dass es doch bei dem ein oder anderen noch Bedarf gibt, dachte ich mir, das Projekt mit euch zu teilen und etwas offener zu gestalten. Es wäre super, wenn sich einige Leute finden würden, die vielleicht noch ein paar Verbesserungsvorschläge hätten und dass man dann gleich ein paar von diesen Teilen produzieren lässt - so mehr Leute dabei sind, desto billiger wird die Sache natürlich :)
Ich habe die Möglichkeit, dass ganze relativ günstig bei einem Kollegen in der Firma machen zu lassen und natürlich will ich damit kein Geld verdienen - konkreter Kostenvorschlag kommt Anfang nächster Woche :grins: Obendrauf würde dann nur noch das Pulvern kommen -> gleiches Prinzip: Je mehr dabei sind, desto billiger wird es ;)
So.... jetzt noch die Screenshots vom CAD und dann freue ich mich auf eure Meinung / Verbesserungsvorschläge!
Bei meinem Entwurf habe ich mit der LED Rückleuchte von Shin Yo gearbeitet (ca. 20 Euro) und das ganze wird an der Querstrebe des Heckrahmens befestigt -> sollte also ganz gut halten :)
Wenn ihr Interesse habt, lasst es mich bitte gerade kurz wissen :)
Du solltest da eventuell gleich noch ne Lasche vorsehen, mit der der Rückstrahler direkt unter dem Kennzeichen befestigt werden kann.
Danke für deine Antwort!
Bei dem Rückstrahler dachte ich an sowas, wie z.B TecBike anbietet...
http://www.tecbike.de/out/pictures/master/product/1/178071.jpg
Damit könnte man das einfach an dem Langloch in der Mitte festschrauben. Ich würde noch eine Fase ergänzen, damit das ganze mit Senkkopfschrauben noch schön flach bleibt. Allerdings klappert das jetzt schon, wenn ich nur daran denke :D
Wie hattest du das mit der Lasche gedacht?
Einfach nen Ansatz mit 2 Bohrungen, an dem man den originalen Rückstrahler mit dem Gummiträger befestigen kann. Der sollte dann ganz knapp unterhalb der Kennzeichenunterkante sitzen....so klappert auch nix.
Generell wäre ich daran interessiert weil ich das selbe bauen wollte, aber noch keine Zeit dazu hatte.
Halte uns am laufenden bitte.
Du hast nicht zufällig ein Bild von der Halterung aus Karton direkt am Bike oder sowas gell?
Das man sichs besser vorstellen kann.
lg
Rein optisch würde ich die Blinker auf Rücklicht Höhe setzen. Ansonsten sieht es schon mal top aus
Ich glaube die 640er ab 2005 hat ja das selbe Heck wie die 660er ab 2005 mit Doppelrohr Anlage.
Wenn er das Teil für die originale Anlage ausgelegt hat werden sich die Blinker nicht auf Rücklichthöhe ausgehen. Hab ich mir meinen winzig kleinen LED Blinkern auch schon vergeblich versucht.
Da passt grad mal mit A..Backen zusammenkneifen das Kennzeichen zwischen den beiden Auspufftöpfen dazwischen. Und sie sind zu lang und ragen desshalb zu weit nach hinten raus.
Ich befürchte Blinker sind nur unterm Kennzeichen möglich so wie ers eingeplant hat :-(
Geht alles wenn man will [emoji6]
https://www.ktm-lc4.net/threads/ktm-lc4-thema.76198/post-853477
SO AKRAPOVIC WILL ja ;-)
Mit den originalen Pötten geht das nimma, die ragen höher rauf und weiter nach hinten.
PS: wüsste garnicht ob das bei uns in AT überhaupt gehen würde das LED Blinker gleichzeitig auch Rücklicht sind....geil wärs schon hehe
Hast recht. Kacke dann mach 2 versionen. Wer fährt schon Original Pötte [emoji23]
lg
Bin ich schon dran! Werde aber erst die Tage dazu kommen und dann Fotos hochstellen vom Modell.
Ja genau... die original Pötte sind das Problem beim Blinker hehe
Habe eine zweite "Akra Version" davon gemacht mit Bohrungen in der oberen Strebe - dafür fallen dann eben die Winkelbleche unten weg.
Das ist mit den rücklicht an den originalen Durchführungen für das rücklicht befestigt und eine stütze von unten dass es nicht so übermäßig vibriert
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Finde leider kein Bild von der strebe
Und wo der original kennzeichenhalter eingehängt ist
Habe ich die löcher gleich als kabeldurchführung verwendet !
Sag wäre es möglich das du vielleicht die step files hier hochladest???? Falls das in deinem Interesse wäre... ?
Kann ich gerne machen, allerdings will ich ja welche fertigen lassen. Wenn du einen haben willst, kannst du dich bei mir melden ;)
Hätte ich auch gerne gemacht, konnte aber das Rücklicht, das du verbaut hast nicht finden. Meins ist nicht tief genug, um es direkt auf den Ori-Halter anzuschrauben bzw. sieht dann bescheiden aus.
So mehr ich mich damit befasse, desto besser gefällt mir das Rücklicht von Stoner :D
