Hallo Zusammen, habe in einer Nacht und Nebel Aktion nun den Zylinderkopfdeckel abgenommen um genaueres festzustellen:
hier nun die neusten Erkenntnisse:
Kipphebelrollen haben kein radial spiel und scheinen noch gut auszusehen
nockenwele scheint soweit auch gut zu sein.
ca 0,6 mm spiel auf der kipphebel welle
Möglicher Fehler: Auslass einstellschraube mit Elefantenfuß hat sich verklemmt auf dem Kugelgelenk. habe es nun rausgedreht und mit einem mini hammer einen leichten ruck gegeben auf einer planen Fläche sodas er wieder frei auf dem kugelgelenk arbeitet.
einzige erklärung für dieses Phänomen ist meines erachtens, dass der Vorgänger die ventil einstellschrauben sehr weit rausgedreht hat und so das Elefantenfüßchen über die kugel gedrückt wurde. dies würde jedoch auch bedeuten, dass sich das Ventil stark verlängert hat (durch hitze)oder sich in den zylinderkopf eingearbeitet hat, sodass ein immerweiter rausstellen der Schraube von nöten war. Na ja jetzt werde ich alles nochmal zusammenbauen, ventilspiel neu einstellen und wenn sie nun länger wie 15 sek. läuft weiß ich das wars
und werde aber vorsichtshalber die einstellschraube erneuern.
interessant ist auch, dass die muttern für die einstellschrauben bei den kipphebeln auf der einlassseite 12 und auf der außlassseite 11er Maulschlüssel benötigt wird( somit sind sie ungleich schwer). ist dies irgentwie problematisch wegen ungleicher geichtsverteilung?
Was denkt ihr darüber? Sind meine Gedanken dazu Plausibel und erkennt ihr eventuell noch andere Fehler die ich übersehen habe?
In vorfreude was noch alles entdeckt wird, beste grüße, Tim
